国芯思辰|中微爱芯线性锂电池充电器AIP4054 SOT23-5用于追踪器上,无需外设MOSFET和阻塞二极管
最近,某工程师在设计一款追踪器方案,因为追踪器是电池供电,所以当电池没电的时候,需要通过外部电源给电池充电,从而使设备能长期使用。因为追踪器的体积普遍都比较小,一般都是采用单节电池供电。本文主要提到中微爱芯的线性锂电池充电器AIP4054 SOT23-5在这上面的应用。
追踪器
AIP4054应用电路图
可以看出,AIP4054应用电路非常简单,外围只有两个电阻和一个电容,其中5脚的PROG是输出电流的编程脚,工程师可根据数据表中的电阻值设定实际的输出电流,当电阻为2K时可设定充电电流高达500mA。
我们来看看AIP4054 SOT23-5的相关参数特性:
1、高达500mA的可编程充电电流,工程师可根据需要灵活配置充电电流,具体的电阻电流对应关系可参考上面的图片;
2、无需MOSFET、传感电阻器或阻塞二极管,大大减少chengben和布板空间;
3、用于单节锂离子电池、采用SOT23-5封装的完整线性充电器,节省空间;
4、待机模式下的供电电流为25μA,极低的待机功耗,效率更高;
5、直接从USB端口给单节锂离子电池充电,输入可直接从USB口取电,方便灵活。
综上,中微爱芯的线性锂电池充电器AIP4054 SOT23-5非常适合应用在追踪器单节电池充电,具有可编程电流、外围简单、小封装等特点,且作为AIP4054国产器件,各方面都有很大优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
