网口短信终端(短信猫)
4G IPMODEM LTE MODEM
为方便可靠地发送短信通知而设计
北京三英互联科技技研发出了新一代的网口短信设备,俗称网口短信猫,用于满足系统集成商方便、可靠地发送短信通知的需求。
和市场上其它类型的短信猫不同,本款短信猫的设计用途,不是用来群发短信广告,而是用来发送短信通知,因此在设计时就侧重于使用上的方便性、可靠性和稳定性。
该产品可以用来发送短信通知和接收短信,广泛应用于呼叫中心、CRM系统、ERP系统、来电挂机短信和其它应用系统的短信通知模块中。
注:本短信猫不能用于群发垃圾广告,或者发送违反我国法律的短信内容,违者自己负责,和本公司无关。
网络结构
局域网接线图
在局域网里部署1台(或多台)三英互联科技网口短信猫,通过网线接到路由器或网络交换机上。每台短信猫分别设置一个固定IP。每台短信猫插上一张SIM卡,可以支持移动电信联通卡,4G三网全支持。在局域网里找一台电脑当作服务器,通过短信控制软件(或用户通过短信猫API开发的软件)发送短消息。
设备简单使用说明:
1,设备有三种模式,网口模式、指令模式、串口模式。默认为网口模式。
2,三种模式可以通过网页进行设置。
3,设备默认服务器为192.168.1.244,端口6699,使用tcp协议。
4,设备默认本地网络为192.168.1.200,可通过网页进行参数修改。
5,网页打开地址为192.168.1.200.
6,指令模式协议说明:
6.1发送短信:phone=13366580090,sms_unicode=unicode编码的短信内容,以回车换行为结束符。如下短信为向13366580090发送您好,欢迎使用三英互联产品,短信接收和显示请使用uincode码!
70 68 6F 6E 65 3D 31 33 33 36 36 35 38 30 30 39 30 2C 73 6D 73 5F 75 6E 69 63 6F 64 65 3D 60 A8 59 7D FF 0C 6B 22 8F CE 4F 7F 75 28 4E 09 82 F1 4E 92 80 54 4E A7 54 C1 FF 0C 77 ED 4F E1 63 A5 65 36 54 8C 66 3E 79 3A 8B F7 4F 7F 75 28 00 75 00 69 00 6E 00 63 00 6F 00 64 00 65 78 01 FF 01 0D 0A
6.2接收短信:设备主动接收短信并通过网口输出,格式为号码,接收时间,unicode编码的短信内容。如下面短信为:在2020年06月04号14点37分19秒,收到13366580090的短信。13366580090,200604143719,unicode编码的短信内容。
和普通短信平台相比的特点和优势
和采普通短信平台(或短信通道)进行发送和接收短信相比,采用三英互联科技网口短信猫具有以下的特点和优势:
· 短信到达率高。本短信猫采用了一些特殊设计,以确保能够长时间稳定运行;配合上软件,在短信偶尔发送失败时,还可以重新发送,因此可以保证很高的到达率(95%以上)。而2014年以来,国家大力打击垃圾短信,各种短信平台由于承接垃圾广告业务而经常被封,从而导致利用那些短信平台发送的短信有时会发送不出去。
· 发送延时小且速度可控。采用短信猫发送短信,要发送的短信量是自己可以控制的。如果通知量大的话,还可以采用多个短信猫同时发送。闲时发条短信,字数长的,一般也能在一分钟内发出去。而短信平台,有时如果一次承接了几十万条的垃圾广告业务,那么后面其他客户要发的短信通知都要排在它们后面,时延很长。因此通过短信平台发短信,速度不可预测,有时时延会很大。
· 可确认对方是否接收到了短信(注:该功能有些当地运营商不支持)。当对方手机收到短信后,短信猫将收到一条短信状态报告,从而确认对方已经收到了短信。如果对方关机、不在服务区或者网络原因而没收到短信,就不会有短信状态报告。这个特点,在一些重要的通知上能发挥作用(比如第三方软件可以判断,当一段时间内对方没收到短信,可以调用本公司的电话语音通知系统自动外呼通知对方,或者人工拨打对方的号码)。而通过短信平台发短信,平台无法(或很难)将短信状态回送给发送方。
· 短信内容保密性高。通过短信猫发送出去的短信,直接经过运营商,内容不容易泄露出去。相反,如果通过短信平台,短信提交到运营商之前,中间可能要经过一至多个短信平台;短信内容要先保存到平台的数据库,再提交给上一级平台。短信内容对短信平台一方是透明的,可能被截留,保密性低。
· 发送方号码形象可控,避免被拒收。通过短信猫发送出去的短信,发送方号码是所采用的11位SIM卡卡号;接收方收到后往往会打开看一下。而通过短信平台发送的,号码比如是以106开头的,由于很多垃圾广告都采用这种开头,导致这种号段的形象变差,有的人甚至在手机里将106开头的短信添加到黑名单。
和其它短信猫相比的特点和优势
和市场上的串口短信猫、USB短信猫或其它短信猫相比,三英互联科技网口短信猫具有以下的特点和优势:
· 硬件连接方便,不挑服务器。采用嵌入式架构和以太网接口,通过网线接入路由器、电脑或服务器,接线方便。如果使用其它串口短信猫,因为最近出厂的电脑或服务器一般都没有串口,需要的话还得定制,比较麻烦。而USB短信猫,除了不稳定外,在有些64位操作系统上没有适合的驱动,可能没法使用。
· 可扩容。每台短信猫可分配一个固定IP,一台电脑可以同时控制多台网口短信猫。因此扩容的话,只需要在网络里增加短信猫。而一些串口或USB短信猫,一台电脑只能控制一个猫,没法扩容。
· 开发接口更准确,避免并发问题。发送或接收短信,采用异步操作。有API接口,能知道当前短信发送是否完成,从而能够在发送完成后再发下一条,以避免出现发送失败问题。而有的短信猫,没法知道当前短信是否发送完成;如果在当前短信没完成之前,就发送下一条短信,将出现并发问题,发送会失败。
· 多种特殊设计,确保达到系统级的稳定性。设备采用嵌入式设计,内部运行服务程序,采用多种方式,确保稳定性。当发送短信失败时,会重启SIM卡模块;当设备连续运行时间超过24小时后,在空闲时会重启设备,从而确保设备能不间断可靠运行。设备可以将短信发送结束的状态返回给软件,从而使软件在本短信发送完成后再发送下一条,从而避免发送短信失败。设备在收到新短信后,会及时地通知软件进行接收。同时软件还可以搜寻并读取已保存在SIM卡内的已收短信,避免漏掉某些重要短信。而其它有些短信猫,无法保证长时间运行的可靠性,且没有机制获知短信发送状态,并行发送容易导致下一条发送失败。
· 发送和接收都支持长短信,一个接口兼容各种编码方式。GSM和CDMA采用同一个API接口进行发送。发送短信统一采用UNICODE编码方式,PDU方式,支持中文、英文、数字和各种字符;超过70个字,默认采用长短信方式,且能通过API获知该长短信实际包含了几条短信。接收短信支持UNICODE和GSM编码方式。
· 能够获取到短信状态报告(注:该功能有些当地运营商不支持)。短信发送成功后,如果对方手机收到短信,短信中心会给短信猫发送一条短信状态报告。开发接口和发送软件都能够获取到该报告,从而能够确定对方已收到短信。
· 支持在Linux操作系统控制短信猫。提供简单的UDP协议,只需往短信猫的IP和端口发送特定格式的UDP包,就能让短信猫发出短信。发送方需要自己控制发送速度(等当前短信发送完成后再发送下一条)。这种简单的方式,适用于监控报警领域中的短信报警。
短信软件功能或特性
· 可管理一至多台短信猫。每台短信猫可配置一个固定IP地址。软件要控制哪个短信猫,将它的IP地址添加进来即可。
· 待发短信和已收短信保存在数据库表中。软件可以通过ODBC连接数据库,因此支持MySql、Oracle和SqlServer等数据库。用户往待发短信表中写入待发短信记录,软件会自动将其发送出去。用户也可以定时查询已收短信表,从中读取已收短信。
· 软件可以从其它数据库的某张表中抓取内容到待发短信队列里,并删除原记录。
· 如果使用多台短信猫发送短信,软件会轮流使用它们发送,以均衡各个短信猫的发送量。用户也可以指定某台短信猫来发送短信。
· 可以设置每天允许发送短信的时间段,以免干扰接收方的休息。每天只有在允许的时间段内,短信才会发送出去。
· 可以延时定时发送短信。
· 除了提供数据库接口外,还可以在软件中通过Excel表格手动导入接收发号码和短信内容,群发通知短信。(注意:不能用于群发垃圾广告)
· 完善的发送机制。短信猫没信号,就不用它发送;当某个短信猫上条短信发送完成后,才会再用它发送下条短信;当某个短信猫发送失败后,会让它暂停,5分钟后才恢复使用;可以设置发送失败的重发次数。(如果没欠费、信号好并且卡没有被封的话,一般来说,发送是不会失败的)
· 自动支持长短信。当发送短信超过70个字,就自动按长短信方式发送。
· 支持短信状态报告。短信成功结果分成两种状态:已发送和已送达。短信发送成功后,状态变成已发送。如果对手手机接收到了,短信猫会将报告发给软件,软件会将其更新到结果中,结果更新成已送达。一些重要的短信通知,如果发现一段时间后,状态还未变成已送达,操作人员可以人工和对方联系。
· 可以设置是否接收短信。软件开启时,除了接收新到的短信外,还会将SIM卡中已存短信收上来(当软件未启动,而短信猫正常开着,这段时间如果有短信进来,是保存到短信猫里)。接收短信,会自动识别长短信。如果接收的是长短信,软件会自动将其合并成一条短信。
· 写入待发短信时,可以指定其发送优先级。时间关联度高的短信,可以采用高优先级,将比其它短信优先发送出去
IP MODEM 通常应用于复杂的外部环境。为了适应复杂的应用环境,提高系统的工作稳定性,IP MODEM采用了先进的电源技术。用户可采用标准配置的12VDC/500mA电源适配器给IP MODEM供电,也可以直接用直流5~35VDC电源给IP MODEM供电。当用户采用外加电源给IP MODEM供电时,必须保证电源的稳定性(纹波小于300mV,并确保瞬间电压不超过35V),并保证电源功率大于4W以上。
推荐使用标配的12VDC/500mA电源。
