同是4G,TD-LTE和LTE FDD有什么区别?
一、TD-LTE省资源,FDD速度快
  LTE FDD采用的是频分双工,TD-LTE则是时分双工。
  为了建立起上行和下行的通道,FDD通过频率来分割,在两个对称频率上,一个管下载,一个管上传。就好像是双车道,两个方向的汽车互不干扰,畅通无阻。表现在你的手机上,就是速度很快的感觉。
  TD-LTE采用另一种方式。它只用一个频率,既负责上传,又负责下载。好处是比FDD省了一个频率占用,资源利用率更高;TDD的缺点也很明显,因为是“单行道”上跑双向“车流”,TD-LTE只能通过时间来控制交通(时分双工),一会让下载的流量通过,一会又让上传的流量通过。表现在手机端,会比FDD网速慢一些。
  目前,LTE FDD理论下行速度为150Mbps,TD-LTE理论下行速度为100Mbps。
4G
  二、TD-LTE适合热点区域覆盖,FDD适合广域覆盖
  TD-LTE的优势在于,他将上传和下载通道合并为一个,然后通过时间来灵活控制,例如分配给下载的时间占70%,上传占30%,这样,你会发现整个通道的车流总是满的,资源利用率更高。
  既然TD-LTE如此经济,却也不能全部采用。
  在用户密集的热点区域,频段资源很紧张,这时候,FDD的“双车道”就显得很浪费,TDD更适合。但由于TDD在上行方面受限,基站覆盖范围小于FDD,因此,在非热点的在广覆盖区域(城郊、乡镇和公路)上,TDD需要比FDD建设更多基站,成本太高.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
