国芯思辰|芯炽单通道12位串行6µs SAR ADC SC3894兼容AD7893用于线缆数据通信设计方案
在数据信息系统信号传输链路中,ADC模数转换器的重要性不言而喻,作为模拟信号和数字信号的转换节点,ADC的位数决定了模拟信号的采样频率,位数越大,采样频率越高,信号的转换精度也就越高。另一方面,和ADC精度相对的参数是采样速率,目前的ADC很难做到采样精度和采样速率兼而有之,会在采样精度和采样速率之间做一个权衡。
对于线缆数据通信应用,ADC模数转换器的要求既要做到高精度的数据转换,保证数据不失真,同时还要兼顾转换速率的要求,高通信速率。以下是线缆数据通信传输链路图:
SAR
源信号通过基带芯片编码,由通过FPGA调制,再由ADC完成模数转换,通过线缆传输,接收端由DAC完成数模转换,传输到FPGA解调,再由基带芯片解码还原。国产芯炽高精度超快速SAR逐次逼近型ADC SC3894,在满足高转换精度要求的同时,还兼顾高速率,兼容ADI的AD7893,满足线缆数据通信要求。
芯炽模数转换器SC3894还具备以下优势:
1、信噪比高达70dB,保证传输的信号质量高。
2、采用+5V单电源运行,低功耗仅25mW(典型值),为系统节省能耗。
3、提供8引脚、0.3英寸宽、小型塑料或密封双列直插式封装(小型DIP)以及8引脚小形集成封装(SOIC),较小的封装尺寸和较低的功耗,可提高系统的空间利用和散热性能。
4、SC3894内置一个6微秒(µs)ADC,一个跟踪/保持放大器,控制逻辑和一个高速串行接口,所有这些都封装在8针引脚管壳中,这比其它解决方案节省了相当大的空间。
5、SC3894提供高速串行数据和串行时钟线,允许一个简单的两线串行接口工作。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
