PiOT:一个可以通过LoRa®和蓝牙传输数据的NFC读卡器
最近我们了解到一个名为 PiOT 的 NFC 读卡器,它配备了瑞科慧联(RAK)的 RAK4630 通信模块,还搭载 Nordic nRF52840 MCU 和 SX1262 LoRa® 芯片,可通过 LoRa® 和蓝牙发送 NFC 刷卡数据。
RAK4630 通信模块在睡眠模式下的超低功耗为 2.0 uA;在传输模式下的高 LoRa® 输出功率可达 22 dBm;蓝牙接口的输出功率可达 4 dBm。该模块的射频通信特性(LoRa®+ BLE)使其适用于物联网领域的各种应用,比如家庭自动化、传感器网络、楼宇自动化、个人领域网络应用(健康/健身传感器和监视器等)。
nfcRAK4630 通信模块
RAK4630 模块的特性:
  • LoRa® 芯片采用温度补偿晶体振荡器(TCXO,Temperature Compensate X’tal (crystal) Oscillator)
  • I/O 端口:UART/I2C/GPIO/USB
  • SPI 引脚和可选 NFC 接口可通过 WisBlock IO 模块访问
  • 具有 7.8 KHz 到 500 KHz 带宽低功率无线系统
  • 睡眠模式下的超低功耗为 2.0 uA
  • LoRa PA Boost 模式下的输出功率为 22 dBm
  • BLE5.0(发射功率 -20 ~ +4 dBm,步长 4 dBm)
  • 串行调试(SWD)接口
  • 温度范围: -40°C ~ +85°C
  • 电压范围:2.0 ~ 3.6 V
  • 模块尺寸:20 x 30 mm
PiOT 除了配备 RAK4630 模块外,还搭载一个 NFC 模组(来自 ST 的 CR95HF 芯片与板载天线),该芯片可识别 ISO-14443A,ISO14443B,ISO15963 协议的 NFC 卡片,以及配备一个可通过 LoRa® 网络自动校时的独立供电 RTC 时钟、RGB 三色状态显示灯、用于供电和发送 AT 命令的 Type-C 端口等。
nfcPiOT 图片
PiOT 规格:
  • 模块:RAK4630 通信模块,搭载 Nordic nRF52840 MCU 和 SX1262 LoRa® 芯片
  • NFC 功能:CRH95HF 芯片与 NFC 板载天线,可识别 ISO-14443A,ISO14443B,ISO15963 协议的 NFC 卡片
  • 连接:通过 RAK4630 模块支持 LoRaWAN® 和蓝牙 5.0 传输
  • USB:一个支持供电和编程的 Type-C 端口
  • 天线:板载 LoRa® 天线和蓝牙天线
  • 其他:纽独立供电可自动 LoRa® 网络校时的 RTC 时钟、RGB 状态指示灯与蜂鸣器等
  • 功耗:
    • LoRaWAN® 发送/接收:86 mA/4.8 mA
    • 蓝牙:4.95 mA
    • 空闲:85 μA
  • 电源:通过 Type-C 端口提供 5V 或三节干电池
  • 尺寸:78 x 138 x 23 mm (不带支架),78 x 138 x 23 mm(带支架)
  • 重量:200 g
nfcPiOT外壳
PiOT 还具有简单易用的 AT 指令,包括设置设备模式、刷卡间隔、LoRa® 发送间隔、时间同步间隔、心跳包发送间隔、查询系统配置等,而且 PiOT 在空闲时低功耗电流值约 80 μA,三节干电池使用寿命在 1 年左右,适合远距离无电源的应用场景。
PiOT暂无定价信息,感兴趣的话,你们可在 uterminal 官网查看更多详细信息,也可在 RAK 文档中心查看更多RAK4630模块的详细信息。
