室内小间距LED显示屏的定义及优点
LED显示屏就是由LED灯珠拼成的,而小间距的LED显示屏就是两颗灯之间的间距更小,传统的LED显示屏的定义产品的规格方法就是两颗灯之间的间距,比如P10就是2颗灯之间的间距是10mm,P8同样也是2颗灯之间的间距是8mm,以次类推。点间距在P2.5以下(包含P2.5)的间距统称为小间距LED屏。
LED显示屏室内小间距LED显示屏的定义及优点
室内小间距LED显示屏的优点:
1、高清室内LED显示屏实现“低亮高灰”
由于人体感应的不同,室内屏不同于室外显示屏,室内显示需要将亮度降下来,实验检测表明,从人眼感光度来看,LED(主动发光源)的亮度是被动发光源(投影机及液晶显示器)的2倍,就具体数据而言,小间距LED进入室内的最佳亮度在100——300cd/m2。比如当显示屏的亮度降到原来亮度的30%时,显示画面的灰度几乎没有任何损失;而当亮度降低到20%甚至是15%时,灰度损失也很小,显示画面依然清晰可见。这个现在是用芯片控制,采用高刷芯片;降低亮度带来的灰度损失需要通过技术补充来完成。
2、高清室内LED显示屏配信号源的标准分辨率
不同于室外显示,户外广告商会根据显示屏的分辨率选择适合播放的内容,室内显示信号源有一定标准,作为厂商来讲,不能要求接入室内的信号源适应显示屏分辨率,而是要适应室内信号源的需求,进行相应分辨率的设计和保证,从而满足用户的需求。
3、高清室内LED显示屏支持多信号、复杂信号的系统接入与显控
小间距LED显示屏显示信号与户外显示信号相比,室内LED显示屏的特点是多信号接入和复杂信号接入,如多地视频会议,需要远程接入信号、本地接入信号以及多人使用接入,实验表明,简单通过分割屏方案来实现多信号接入会降低信号标准。因此,如何解决多信号和复杂信号接入问题还需要小间距LED在技术上进行支持。
4、高清室内LED显示屏实现无缝拼缝和高速校正
小间距LED显示屏一大优势就是无缝,但在拼接时要求较高。对于液晶来说,只要拼缝均匀,就没有问题,接缝并不明显。但LED小间距不行,如果模组之间挤得过紧,就会出现亮线,模组离开,就会出现暗线。真正拼接好并不容易。因此,箱体的工艺和校正技术以及效率的保证和良好结合都需要保证。
5、高清室内LED显示屏降低死灯率,保证屏体的稳定性
传统的LED死灯率在行业标准是万分之一,但是小间距LED目前还是做不到,如果按照传统标准,一万平米就有1个死灯,显示屏就没法看了。所以小间距LED显示屏的死灯率需要控制到十万分之一甚至是百万分之一才能满足长期使用的需求,否则,用了一段时间,满屏都是死灯,用户是无法接受的。所以必须做到保证屏体正常使用的稳定性。
6、高清室内LED显示屏超高清完美画质,无缝拼接,独享视觉盛宴,超高技术的铝镁锌合金箱体,比铝更硬,比铁更抗腐蚀多功能连接件,快速简单方便,节能省电,低亮高灰,画面更细腻轻松实现FHD,4K大屏幕。
