高低温、冷热冲击、恒温恒湿、快速温变等环境试验设备的区别-贝尔试验箱
  环境试验设备在工业领域是非常常见的,用来对产品的耐高低温、耐湿热等适应性的检测试验,常见的试验机有恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱以及快速温变试验箱。而对于这四种环境试验箱,不他们之间有什么区别呢?这是不少技术和采购人员在选型时的一个疑惑点。今天小编详细阐述一下四款试验设备之间的区别。
  四者的总体区别
  首先简单概述一下恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱和快速温度变化箱的区别:
  快速温变试验箱-是指升降温速度要高于普通恒温恒湿箱;
  普通恒温恒湿箱是一分钟内升3度,一分钟内降1度;
  恒温恒湿箱,不加湿度就是高低温试验箱;
  冷热冲击试验箱是指3-5分钟内,切换不同的温度环境。
  高低温试验箱和冷热冲击试验箱的区别
  然而对于高低温试验箱和冷热冲击试验箱都有高温和低温功能,都是用来做高低温环境试验,他们之间又有和具体区别呢?请往下了解:
  高低温试验箱是测试产品在升降温或恒定温度的过程中变化情况,而冷热冲击试验箱就没有这个缓慢变温过程,它是测试产品受温度急剧变化的能力。
  主要区别分为以下四点:
  一、用途上:
  1.高低温试验箱主要测试产品在高温、低温条件下,检查产品的适应性。
  2.冷热冲击试验箱主要测试产品瞬间在高温、低温条件下的适应性。
  高低温试验箱一般对温度转换的时间没有具体的要求,高温转低温,低温转高温,时间一般在1小时左右。而冷热冲击试验箱一般低温转高温,高温转低温,得在15S内完成,5min内稳定,冲击试验箱在试验方面更加严苛。
  二、结构上
  1.高低温试验箱只有1个箱体,制冷部件放在箱子底部,加热部分在箱体后部,控制电路在箱体的顶部。
  2.冷热冲击试验箱一般分为两箱式和三箱式,顾名思义,两箱式有两个箱体,分为高温室和低温室,一般低温室在下,高温室在上,产品是随提篮移动的,也称两箱提篮式冷热冲击试验箱;三箱式有三个箱体,分为高温室,低温室和试验室,测试产品是放置固定的试验室里面。
  高低温主要是制冷系统和控制系统来平衡高温和低温。而冷热冲击试验箱主要是通过低温室和高温室的蓄冷蓄热来实现温度的急剧变化。
  三、售价上
  相同的箱体空间大小和温度范围,冷热冲击试验箱的售价要高于普通高低温试验箱的3-5倍,测试箱体越大,价格也会越高。
  四、技术要求上
  高低温试验箱相对来说技术比较成熟,而冷热冲击试验箱在设计箱体结构和工艺的制作上有一定的技术难度。
  简单来说冷热冲击试验箱就是在一瞬间从高温降到低温,或低温升到高温的试验设备,它的特点就是一个字快,但转变温速度是不可控,只是给个结果;而高低温试验箱就是只能做高温和低温试验,而且它的升降温速率慢,温变速度也有相应的标准。
  经过这么详细的对比阐述,恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱和快速温度变化箱之间有何不同,您懂了不?
