主要区别如下:
1、接口不同
电口模块顾名思义是以网线(CAT5/6/6a)为传输介质RJ45接口,光模块主要是以光纤线为主要传输介质,以LC、SC或MPO接头为主;
2、工作原理不同
电口模块没有波长的说法,因为电口模块没有激光器;而光模块顾名思义有光,即有激光器去发光,而光就会有波长的存在;
3、运用场景不同
电口模块传输距离短,以100m为限;光模块在激光器的作用下,在使用低损耗的光纤介质中传输,传输距离远,在不借助其他辅助设备下最远可达到120km;
电口模块目前主要有三种类型:SFP电口模块、SFP+电口模块和GBIC电口模块。
①、SFP电口模块:根据传输速率的不同还可分为百兆电口模块、千兆电口模块和自适应电口模块,自适应电口模块是一种能够将10/100/1000BASE三种速率集成到CMOS芯片上的千兆光模块,可以用于高速以太网和千兆以太网,和其他电口模块不同的是这种电口模块在速率方面更加创新,可以满足多种需求;
②、SFP+电口模块:也被称为万兆电口模块,速率是10G,专为高速通信链路设计,主要应用于万兆以太网,而且它的功耗也很小。此外,SFP+电口模块是首款通过网线来进行传输的10G光模块,可以用在交换机或网卡的SFP+端口中,以此来实现和带RJ45接口的网络设备的连接;
③、GBIC电口模块:是封装类型为GBIC的电口模块,传输速率可达到1000Mbps,最大传输距离可达100m;
到这里是不是脑海里浮现了SFP+ Cable,直觉上很像,一个是网线RJ45直接连接两端;Cable两端直接给焊接好了。存在即合理,Cable传输距离更短些但可以实现更高的速率传输;而电口模块可以使用现有已布好的铜线,但可实现传输速率有限;就是因为这些区别促使了Copper SFP/SFP+与xSFP+ Cable运用场景有很大的不同。
产品因市场而生,市场为产品而续。
