环境试验箱上用的元器件众多,今天高格仪器小编来讲解几种常用的元器件。
一、开关电源:
作用:在试验设备上,主要为PLC、触摸屏和中间继电器提供直流电。
特点:输入为交流(AC)220V,输出为直流(DC)24V。
检查方法:通电检测,如果输入端有交流220V,而输出端没有直流24V,说明开关电源坏了。
二、交流接触器:
作用:其典型的应用是能够自动接通或切断三相电动机的电源。当其线圈上电(通常线圈电压AC220V),主触点(常开触点)吸合,三相电动机得电而运转;当其线圈失电,主触点开,三相电机失电而停止。
检查方法:当其线圈上电,主触点如果不能吸合,说明交流接触器坏了。
三、中间继电器
作用:中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。
四、热过载继电器
作用:热过载继电器是电动机的过载保护元件。
五、欠相、逆相保护器
检查方法:当三相电源供电正常时,PW和RUN指示灯同时亮;当三相电源出现缺相或相序错误时,RUN指示灯灭。三相电源出错时,首先检查三相电源是不是缺相,然后检查相序(把任意两根相线互换一下位置)。
