真空干燥箱的保护系统:
1、超温保护系统:当由于外力原因导致温度失控时,本系统会在超过设定温度+10度时自动停止整机供电,从而保护你的产品及机器的安全。
2、过流保护系统:当由于外加电压过高或其它原因导致整机的功率超出正常功率时,本系统会自动断电保护整机的工控组件不被损坏。
3、双门互锁功能:一边门开启时,对门亮指示灯和上锁,强行开启双门时报警和亮灯提示(有效防止电芯推过头掉落在对门)。
4、电热管过流和短路保护:当由于外加电压或者电流过大导致电热管出现故障时候以及出现短路的情况,设备会自动断电保护整机不被损坏。
5、内循环风机过流和短路保保护。
6、控制系统过流和短路保护。
7、特制防爆门,耐强压;并具备超压自泄功能。
8、内腔过充时,设备能自动关闭氮气&干燥气进气口,节约气体,减少气体损耗。
9、设定时间独立声光报警。
