小型高低温环境试验箱的压缩机维修保养注意事项-贝尔试验箱
  小型高低温环境试验箱中压缩机作为主要配件,性能是很关键的。在离心式小型高低温环境试验箱中,其抽气回收装置一般为独立的系统,必要时可以关闭与冷凝器、蒸发器相通的管路,进行单独维护保养。
 小型高低温环境试验箱更换压缩机之后,抽气回收装置在机组的运行中一般采用自动方式开启、停和工作,因此应严格监视活塞式压缩机的油分离器的油位。
 以下严格监视回收冷凝器内制冷剂的液位的方法:
 1、如果看不到液位则说明回收冷凝器效果不好,应检查供冷却液管路和过滤器是否堵塞。
 2、如果放气阀所排除的不凝性气体中所含制冷剂气体较多,则应检查回收冷凝器顶部的浮球阀是否卡死。
 3、如果小型高低温环境试验箱自动排气的放气阀达到规定的压力值还不能打开放气 时,则应停止抽气回收装置的运行,对排气阀进行检修。
 4、抽气回收装置频繁地启动则说明机组内有大量空气漏入。
 在制冷机组启动前或启动过程中,一般采用手动操作抽气回收装置,每次运转的时间以冷凝压力下降和活塞压缩机电动机外壳不过热为限,一般每次连续运转时间小于30分钟。
 如小型高低温环境试验箱长期未用可短时开机,以使压缩机部分得以润滑。
 如果小型高低温环境试验箱不需要排除不凝性气体,该装置也应每天或隔几天运转 15~20分钟。小型环境试验箱平时的维护保养也是少不了的,建议定期做好保养计划,及时有效的进行维护保养。
