【虹科EMC测试系列】EMC测试中放大器的线性度验证
放大器
在进行EMC抗扰度测试时,必须在所有适用的测试频率下检查所用射频功率放大器的线性度。检查方法如下:
确定产生测试电平所需的功率,包括调制。例如:
测试电平:10v /m
调制:80% AM, 1 kHz
所需场强包括调制:18 V/m
放大器
辐射抗干扰校准配置示例
在特定频率下所需的功率由n点均匀性校准期间测量的校准文件决定(在上面的例子中,均匀面产生18 V/m的功率)。然后对所有频率点进行如下检查:
1.
设置信号发生器电平,使放大器提供所需的输出功率。
2.
将信号发生器电平降低5.1 dB。
3.
放大器的输出功率至少降低3.1 dB。如果功率下降小于3.1 dB,说明放大器压缩过远,不满足压缩要求。
放大器
放大器线性度测试结果示例
通过上述测试,将检查每个频率点的放大器是否表现出小于 2 dB 的压缩,从所需测试电平(包括调制)所需的(最大)功率测量,幅度范围为 5.1 dB 。作为对照组,1 dB 压缩点测试需要测量放大器的增益降低 1 dB 的点,即以放大器的“小信号增益”为起点(全功率下典型值为 20 dB),测量在哪个输出功率下增益降低了 1 dB。这种测量是在更大的幅度范围内进行的,从而更早地实现了压缩。
1 dB 方法主要用于电信市场,其中大振幅范围内的线性度很重要。这与 EMC 测试相反,EMC 测试中唯一相关的一点是放大器在应用放大器的功率点周围的表现,目的是确保 AM 调制不会失真太多。因此,1db压缩点对EMC测量的要求过于严格。
根据所使用的放大器技术,放大器将表现出“软”或“硬”压缩行为。在第一种情况下,放大器将提供很多额外的“可用”功率高于1db压缩点,而放大器的“硬”压缩行为通常锁定仅高于1db压缩点。特别是具有 GaN 晶体管的放大器会表现出软压缩行为。与基于硅和砷化镓的放大器相比,这种相对较新的晶体管技术的优点是寿命更长、效率更高。
虹科测试测量团队
虹科是在各细分专业技术领域内的资源整合及技术服务落地供应商。在测试测量行业经验超过17年的高科技公司,虹科与世界知名的测量行业巨头公司Marvin Test、Pickering Interface, Spectrum, Raditeq等公司合作多年,提供领域内顶尖水平的基于PXI/PXIe/PCI/LXI平台的多种功能模块,以及自动化测试软件平台和测试系统,通用台式信号源设备,高速数字化仪,EMC和射频测试方案等。事业部目前已经提供覆盖半导体、3C、汽车行业的超过25个大型和超大型自研系统项目。我们的解决方案已在汽车电子、半导体、通信、航空航天、军工等多个行业得到验证。此外,我们积极参与半导体、汽车测试等行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经先后为全国用户提供了100+不同的解决方案和项目,并且获得了行业内用户极好口碑。
