为什么说Cat1至少还能用10年?
1都有什么地方会用到Cat.1?
Cat1,是4G Cat.1的简称。
4G的通信规格从Cat.1,Cat.2,…… 一直到Cat.16,数字越大,通信的速度越快。
Cat1是速度最慢的4G技术,也是成本最低的4G技术。
我统计了最近3年跟合宙有过Cat1模组交易的企业, 一共有4000多家企业。
这些企业做的产品, 基本上有两类:
第一类是,直接跟钱相关的场景;
第二类是,间接跟钱相关的场景。
为什么是这两种场景呢?
因为,只有跟钱相关的场景,才会更加追求及时反馈,才会更加追求通信的可靠性。
不跟钱相关的场景,一般都会选择蓝牙或者Wi-Fi这一类不及时,也可以不那么可靠的通信方式了。
01
直接跟钱相关
直接跟钱相关的意思就是,每一次通信,都很可能给设备的主人带来金钱的收益。
POS机,就是刷卡或者扫二维码的收款的设备,这一类设备,一定是用Cat1来通信的;
收款喇叭,虽然不直接收钱,但是每一次播报,都给店主带来收钱的通知。店主听到大喇叭播报之后,就知道客人已经付好钱可以走人了;不然的话,得拦住客人提醒他付了钱再走。
共享单车、共享充电宝、单车换电装置,这些都是直接跟金钱相关的,都是需要Cat1通信的。
通信
还有各种表类的无线抄表类应用,是产生抄表的账单的,也是直接跟钱相关的。
02
间接跟钱相关
车辆的GPS跟踪设备,每一次的通信,不会给主人带来金钱的收益,但是假如通信有故障,可能会带来车辆的损失。所以说,这个产品,是间接跟金钱强相关的,也是非常要求高质量通信的。
LED广告的设备,需要通过远端实时更换广告的内容。这个广告是可以产生金钱的收益的,所以说,这也是需要高质量通信的场景。
光伏的逆变器的参数监控,跟能源设备的运行相关,也算是间接跟金钱相关。
各种各样的安防设备,都需要实时联网,一旦发生异常,要实时告警,避免财产损失和生命损失,这也是间接跟金钱相关的场景。
还有各种农业设备、水利设备的联网监控,也都需要非常高质量的通信,来保障财产的安全运行。
03
什么地方不用Cat1?
家里的摄像头联网,一般只会用Wi-Fi,不会用Cat1联网。
因为家里的摄像头,大多数看两次,就再也不会看了,跟金钱完全没什么关联。
这比起商铺、果园、鱼塘旁边的摄像头,重要性差很多。所以果园的摄像头要用Cat1保障联网质量,家里的摄像头,可有可无,用Wi-Fi就够了。
家里的空调,一般也是用Wi-Fi联网,不会用到Cat1联网。因为即使你家的空调不联网,也不影响它制冷让你家很凉快,你一分钱也不会损失,所以用Cat1联网完全是没有必要的。
综合上面的分析:
凡是直接跟金钱相关,或者是间接跟金钱相关的通信, 要求高质量的、实时的通信,是需要用Cat1的。
对于通信不通信,对金钱没什么损失的,就可以用到Wi-Fi或者是蓝牙,或者是其他的非高质量通信,都是可以的。
2Cat1都有哪些竞争对手?
对于高质量的通信来说,当前Cat1的竞争对手,主要有三个:
GPRS,也就是俗称的2G;
NB-IoT;
低速5G,也就是当前大家说的Red Cap。
这三个竞争对手,分别对Cat1有什么威胁呢?
  2G
2G在中国已经面临退网了,SIM卡也很难再开出来2G的卡,所以Cat1基本上就是作为替代2G的技术出现的。在中国,很少有企业选用2G作为通信方式了,只有海外还有一些国家在用2G。
  NB-IoT
NB-IoT在中国发展的还是比较顺利的,2022年全年应该是会有6000万到8000万的终端出货量。
但是由于NB-IoT网络覆盖的不完整,导致今后怎么利用NB-IoT这张网络,存在比较大的变数。
  5G
5G是正在铺设的新网络,但是5G的发展,最近却遇到了瓶颈。在手机宽带的应用场景,相比4G的改善太不明显,用户并不怎么欢迎5G。
在IoT领域,5G的使用成本过高,也阻碍了大规模发展。
3为什么不是5G?
5G作为一个新技术, 对于通信质量的提升, 毋庸置疑是肯定有的。
那么, 5G作为高质量的通信技术,全面取代Cat1需要具备两个前提条件:
条件1:
5G的网络覆盖,要比Cat1还要完善,从而使得5G的全国平均通信质量高于Cat1,这样就使得整个社会的设备的通信实施成本更低;
条件2:
5G的通信模组,成本不高于Cat1。
这两个条件,条件1的重要性远大于条件2。
按照当前的网络铺设的进展,5G什么时间能够在全国范围内(不能仅仅是大城市),全面超过4G呢?
说到这里,不得不说,5G在中国最悲催的地方,就是因为他的前任是4G。
为什么说很悲催?因为中国的4G覆盖,实在是太完善太完善了。
中国的4G基站,据统计已经超过了600万个,占据了全球4G基站总数的接近70%,并且还在继续增加中。
中国的4G信号,无论是城市,还是乡村,无论是山区,还是湖泊,无论是高架,还是高速,全都是无死角覆盖!
那么,让你说,5G网络什么时间能够超过4G的覆盖?
10年时间,肯定是不够的啊。
4为什么不是NB-IoT?
5G的分量这么重,10年之内都无法让自己的覆盖超过4G。
NB-IoT可以吗?
显然不能。
NB-IoT是一张没什么经济效益的网络,这个网络除了给运营商带来运营负担之外,也没什么其他的作用了。
10年之内,NB-IoT大概率会跟TD-SCDMA一样,成为中国通信史上的一个插曲。
正在使用NB-IoT联网的终端们,在Cat1模组成本下降到20元以下的时候,必然会逐步更换为Cat1联网,以持续降低终端的网络实施成本和售后成本。
5Wi-Fi 跟蓝牙会取代 Cat1吗?
Cat1本来就是用在和金钱相关的场景的。
等到Wi-Fi和蓝牙也能够达成跟Cat1一样高的通信质量的时候,应该也是10年以后了。
6结论
未来10年,全国范围内,平均通信质量最有保障的技术是什么?
是4G。
而Cat1是最低成本的4G。
所以,未来10年,Cat1一定是高质量通信的首选。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 通信
