银联宝“芯”动向——电源ic U92133品质加码性能升级
01
深圳银联宝科技又有“芯”动向啦!最新推出的电源ic U921X3系列,性能升级,品质加码,先来看看典型输出功率(85—264Vac):
U92153:12W
U92143:10W
U92133:7.5W
U92123:6W
U92113:5W
02
现货首推的是5v2A非标电源ic U92133,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
U921X3
03
在芯片开始工作之前,电源ic U92133仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD 电压超过开启电压 (典型值 10V),U921X3 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U921X3 的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
04
采用电源ic U92133可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U92133集成有多种保护功能:如VDD欠压保护 (UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。
U921X3
05
电源ic U92133还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
06
深圳银联宝科技深耕电源ic行业多年,关注ic产业发展趋势和实际产品应用,不断对自我产品和技术进行优化升级,协调推进方案落实,为客户项目落地赋能助力!
