AWS 是全球知名的云平台,是一套用于管理、处理并可视化数据的工具,帮助用户判断和决策。物联网数据存储在云端有诸多好处,但关键在于,我们如何更好地对生成的数据进行转换并上传至云端。这一过程可以通过终端节点和网关实现,瑞科慧联的网关就可以做到这一点,现在让我们深入了解一下这个过程的每个细节。
瑞科慧联使用 LoRaWAN® 典型物联网架构
一个使用 LoRaWAN® 的完整物联网解决方案通常会采用上图所示的连接形式。大概的运行逻辑是:终端设备获取数据并传输到 LoRaWAN® 网关上;网关将这些数据传输到网络服务器(LNS);网络服务器(LNS)将数据传输到物联网平台进行存储和处理。通常,网络服务器和物联网平台/应用服务器是分开的,将它们集成在一起需要一些复杂的步骤。但借助 AWS 针对 LoRaWAN® 的网络服务器 AWS IoT Core,可以让这一过程变得简单。
AWS IoT Core 是由亚马逊开发的全托管型 LoRaWAN® 网络服务器,用于加速物联网应用程序的开发。用户可以通过 AWS IoT 控制台中的几个简单操作来管理无线设备,并将其连接到 AWS 云。例如:将来自土壤湿度传感器的数据连接到基于 AWS 的服务 DynamoDB。
适用于 LoRaWAN® 的 AWS IoT Core 与 AWS IoT Core 规则引擎完全集成,这意味着用户无须进行复杂的设置就可以将数据从终端设备发送到 AWS 云。用户还可以使用 AWS API 将数据从云端发送到自己的设备上,并使用 Amazon EC2、Amazon S2、Amazon RDS 和 Dynamo DB 等大量服务来利用数据。
以上提及的所有设置都是由 LoRa Basic™ Station 开源协议软件提供支持的,该软件协议可以大规模简化网关管理、甚至可以用于设备故障排除。它支持 A、B、C 类的 OTAA 和 ABP 连接。适用频率也比较广,包括 US902-928、EU863-870、AS923-1、AU915 等频率。
WisGate Edge 是瑞科慧联的无线网关产品,该网关将数据包转发到云端,通过 LoRaWAN® 从物联网终端节点接收数据,并通过以太网、Wi-Fi 或 LTE 将数据转发到云端。针对室外和室内的应用场景,我们提供了不同形态的 WisGate Edge 网关,不过它们都可以开箱即用、快速部署,还可根据需要用于商业部署当中。
WisGate Edge 网关可以与所有 LoRaWAN® 终端节点进行通信,可作为 LoRa Basic™ Station,能与 LoRaWAN® 1.0.3 和 1.0.4 兼容,支持 LoRaWAN® Class A、B、C 类型。这些特性让 WisGate Edge 网关可以在支持 LoRaWAN® 的 AWS IoT Core 上运行。
WisGate Edge 网关与我们的网关设备管理软件 WisDM 兼容,用户可以远程监控和管理所有 WisGate Edge 网关。另外,瑞科慧联还为 WisGate Edge 网关开发了独立的操作系统 — WisGate OS,它让用户快速、安全地更新网关固件,让通信更安全。
了解了 AWS 云与 WisGate Edge 网关的作用,现在我们来看看两者是如何协同工作的。我们使用最常见的智慧农业来举例,现在我们要开发一个可以测量农作物土壤湿度的应用程序,并在土壤状况超出可接受的测量范围时报告警报。一起来看看,具体应该怎么做?
第一步是在现场安装终端设备。用户可以通过安装传感器和微控制器来提取模拟数据,并将其转换为数字信号。接着可以使用瑞科慧联的 WisBlock 系列模块来制作解决方案的原型;使用 WisDuo 系列节点模块来生产最终的终端产品。用户也可以选择直接使用我们的传感器集线器 Sensor Hub,这能够更轻松地部署搭建。
终端节点收集和数字化处理后的数据,通过 LoRaWAN® 将数据发送到 WisGate Edge 网关。所有 WisGate Edge 网关都可以与适用于 LoRaWAN® 的 AWS IoT Core 配合使用,因此配置更容易,大家可以在瑞科慧联的官方文档中心查看完整的流程。完成这一步,就可以直接连接到 AWS 云了。
使用 AWS 的 LoRaWAN® 物联网架构
第二步在 AWS 云操作配置。由于 WisGate Edge 网关的数据会以字节编码格式传输到 AWS IoT Core 中,因此要先对其进行转换。在 AWS IoT Core 中,使用 lambda 函数配置,数据就会被转换为服务器接受的格式,例如:JSON 格式。
数据转换为 AWS 可以接受的格式后,就可以使用 AWS 工具直接显示、分析、处理和存储,成为对用户和公司有价值的信息。在上述农作物土壤湿度的应用程序用例中,当变量超出可接受度量时,可以使用 Amazon SNS 向用户发送警报。
以上就是利用瑞科慧联 WisGate Edge 网关在 AWS IoT Core 上开发完整物联网解决方案的全过程,希望能够对大家有所帮助。有关 WisGate Edge 的更多详细信息,可以在我们的官方文档中心了解。
