喷涂热塑涂层在海洋环境、潮寒环境下设备防护的应用
如何用更有效的方式保护海上油气平台设备?本文以新型热塑涂层系统进行详细分析。恶劣的腐蚀性海洋环境会对油气平台结构造成破坏,阀门和法兰等螺栓系统遭受极其严重的电化学腐蚀和点蚀,福世蓝热塑涂层是一款真正提供完整解决方案的产品,特别是热塑涂层可以保护已经出现腐蚀问题的结构和设备。
不同涂层对螺栓保护的对比
据挪威船级社联合项目(DNV JIP)统计,每年在全球范围内,仅螺栓和紧固件上的花费就超过200亿美元。报告显示,许多螺栓完成保护后,还未投入使用就已失效,如镉镀螺栓仅在一年后失效,而涂有聚四氟乙烯(PTFE)的螺栓在数周内失效。根据热塑涂层海外厂家保护海上设施的经验来看,热塑涂层可以为整个系统(螺栓、螺母和法兰)提供保护。使用热塑涂层后,螺栓不会生锈拧不动,阀门不会布满锈迹,相反,每个部件都可以灵活使用,有效避免腐蚀引起的失效危险。
什么是热塑涂层?
福世蓝热塑涂层是一种经济、有效、可提供长效保护的解决方案,配套专门用于海上油气平台的热塑喷涂设备,设备符合 Zone 2 防爆应用标准,使用灵活、可靠度高。喷涂设备带有10米或19米长ATEX(防爆型)认证的软管,以便喷涂难以涂覆的待保护表面。
使用热塑涂层进行螺栓保护的现场案例
防护
上图的法兰图片显示了螺栓系统常见的腐蚀问题,技术人员发现这个问题后,使用橡胶帽保护螺栓头和螺母,但是由于法兰之间的距离靠的太近,所以有些地方橡胶帽根本塞不进去。 之后,技术人员又尝试填缝材料,结果还是失败了,这是因为填缝材料会从表面收缩,导致水分积聚,腐蚀问题反而变得更糟。锈迹沿着整个结构表面向下蔓延,底部腐蚀状况格外糟糕,从图片中我们可以看出内六角螺栓的严重腐蚀情况。
由于腐蚀问题,当法兰涂层受损后,会进一步威胁整个法兰结构的完整性。很明显,我们需要立即采取补救措施,但是之前所做的尝试都一一失败了。福世蓝热塑涂层的出现给整个事态发展提供了转机。该热塑涂层易于涂覆,它能够为螺母、螺栓、法兰面和内六角螺栓提供全面保护。从位置上讲,有一些难以靠近、难于保护的部件,这对热塑涂层来说完全不成问题,热塑涂层可以作用于整个待保护表面,以提供全面的保护。
热塑涂层的真实保护效果如何?
防护
在按照ASTM B117标准经过3000 小时热盐雾试验后,未受保护的低碳钢法兰已经遭受严重腐蚀,但是受热塑涂层保护的法兰上,却没有生锈现象。而且如图所示,经热塑涂层保护后,螺栓和螺母没有任何生锈问题,甚至可以用手轻松拧下。
防护
每一处法兰完成热塑涂层保护后,都会有完整的跟追记录,明确记载操作人、施涂保护时间、环境条件等。
