聊一聊"光伏储能逆变器"的那些事
什么是“光伏”
光伏发电系统 (photovoltaic generation system),简称光伏(photovoltaic),是指利用光伏电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。
分布式光伏:
光伏
分布式光伏
光伏
并网(图片来源于网络)
光伏
离网(图片来源于网络)
分布式光伏
分布式光伏电站通常是指利用分散式资源,装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统,它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。分布式光伏电站特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式光伏电站系统。其中户用式光伏是分布式光伏的一种,它安装容量小,安装点多,通常装在居民自有的屋顶上。
光伏
220V系统并网(图片来源于网络)
光伏
380V系统并网(图片来源于网络)
光伏
35kV系统并网(图片来源于网络)
光伏
国家和地区的电压等级(图片来源于网络)
什么是“防逆流”
在电力系统中,一般都是由配电变压器向电网内各负载送电,称为正向电流。
安装光伏电站后,
当光伏系统功率大于本地负载的功率时,消纳不完的电力要送入电网,由于电流方向和常规的相反,即称为“逆流”。
光伏
(图片来源于网络)
为什么要“防逆流”
光伏发电特点:直流分量和谐波、三相电流不平衡、输出功率不确定性。
对电网的影响:谐波污染、电网电压波动闪变
剩余光伏电力通过配电变压器向大电网送电存在不可调度的情况
所以,目前部分电力部门只允许光伏系统并入市电电网,但不允许剩余电力通过配电变压器向大电网馈电。防逆流装置正是为了解决这类问题而产生的。
但是目前又出现了一些新的特别的情况,比如:
受上一级变压器的容量的限制,当地不允许再有新的并网了,但是客户还是要装;
某些地方政策的原因,不允许并网接入,一旦查到有逆功率上网,会罚款;
组件安装完成,但是后期跟电力公司未沟通好,电力公司不给并网,装储能系统成本又太高。
这些新场合也对我们的并网光伏系统提出了防逆流的要求。
光伏
“防逆流”的工作原理
1、如果C处光伏发电的功率<B处负荷的功率,无需防逆流;
2、 如果 C处光伏发电的功率> B处负荷的功率,此时就需要防逆流装置。
a在光伏电源为多个的情况下,可以选择切除一个或几个,直至 C处光伏发电的功率≤ B处负荷的功率。
b在光伏电源仅为 1 个的情况下,可以选择限功率光伏发电或增大负荷负载,直至 C处光伏发电的功率≤ B处负荷的功率。
3、若在 B、C两处增设智能电度表,进行光伏发电量 B与负荷负载 C的信息采集和比较,并通过选择限功率光伏发电或增大负荷负载进行防逆流功能。
4、通常做法是在 A处增加 1 只双向电度表或单向电度表,如果发现电流流向电网,则选择限功率光伏发电或增大负荷负载。(图片来源于网络)
光伏
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,降低逆变器输出功率;
“防逆流”的常见误区
1.仪表本身无法防逆流,仪表监测功率的大小和方向,采集数据供逆变器调整策略。
2.如果系统存在多台逆变器,按照现在RS485总线的特点(一条总线只有一个主站),需要增加通讯管理机。
① 光伏直流耦合储能解决方案
光伏
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。(图片来源于网络)
② 光伏交流耦合储能解决方案
光伏
