据中华人民共和国工业和信息化部称,中国5G网络覆盖范围不断扩大。5G网络的大规模部署强化了物联网(IoT)生态系统,将物联网应用场景延伸至制造、农业、医疗、安防、智慧城市等多元化领域。
Semtech 的 LoRa 生态系统合作伙伴之一 Milesight 推出了 5G AIoT 网络摄像机,它不仅创新地集成了 5G、AI 和 IoT 技术,还可以通过 LoRaWAN 同时支持 5G 和网络连接。
图 1:Milesight 的 5G AIoT 高清网络摄像机
Milesight 的 5G AIoT 高清网络摄像机内置 5G 和利用 LoRaWAN 网络连接的网关模块。
无需部署复杂的线缆和光纤,即可通过5G网络实现视频数据的无限传输。同时,网络摄像机采用高性能的Semtech LoRa Core SX1302,数据处理能力强,运行稳定。通过 5G、人工智能和物联网技术的创新集成,网络摄像机有助于增强对各种用例的监控。
创新优势:LoRa、5G、AI技术融合
5G AIoT高清网络摄像机可实现一机双用。例如,它可以用作高清网络摄像机来传输高清视频数据,也可以用作网络网关,利用 LoRaWAN 收集相应的物联网传感器数据(例如,环境传感器数据;智能墙壁插座、智能插座和 PIR 传感器数据;报警数据;火灾传感器数据,如洪水、声光报警、可燃气体等)。此外,如果传感器数据触发预警,系统可以基于相关视频图像的同步联动进行二次确认。
具体来说,支持LoRa的网关模块支持传感器数据的采集,而5G模块则可用于视频直播、快速分析和决策,实现数据流和视频流的一次性部署和传输,从而 降低设备和部署成本。借助AI技术,可实现区域入侵与离开、高级运动检测、区域进入/存在、游荡、越线、篡改检测等多样化的视频内容分析功能。网络摄像机支持多种 全球频段,包括CN470、RU864、IN865、EU868、US915、AU915、KR920、AS923、AS923-2、MQTT/HTTP/HTTPS连接方式,有利于实现与各种物联网平台的快速连接。
致力于通过技术融合解决行业痛点
该方案在Semtech LoRa技术的支持下,有效解决了高清摄像行业的几个痛点:
• 5G 通信和 LoRaWAN 的集成促进了系统独立性,需要更少的人为干预 • 使用LoRaWAN 的内置网关,使数据准确无误,避免由于天气阴霾和图像遮挡导致的异常数据上报。由于网络摄像机内部空间有限,5G与LoRaWAN网络网关模块同步内置,5G与LoRa无线信号相互干扰。因此,有必要对产品的内部结构设计进行规划、修改和改进。在开发过程中,Semtech 为 Milesight 提供了多方面的支持,包括产品设计反馈,促进了两种技术在一个设备中的有效集成。
隔离 COVID-19 预防
Milesight 利用 5G AIoT 高清网络摄像机、智能传感器和终端设备促进 COVID-19 的预防,解决了住宅社区、集中隔离酒店和隔离病房等一系列隔离区的管理问题。
例如,Milesight WS301无线磁接触开关可以通过与5G AIoT高清网络摄像机联动,通过实时视频对隔离病房情况进行二次确认。如果被隔离人员遇到健康问题,它可以通过位于隔离室的 Milesight WS101 智能按钮确保快速提供帮助。
图 2:5G AIoT 高清网络摄像机在 COVID-19 预防检疫中的应用
水位监测
基于传统现场测量的水位监测可能不直观且耗时。虽然人工智能技术已被广泛采用,但由于深度计脏污和漂浮物体,监测系统容易出现不准确的水位测量。Milesight通过基于LoRaWAN的预警监测系统解决了这些问题,可应用于洪水风险监测、溢流报警等多种场景。在该系统中,Milesight EM500-SWL 潜水式水位传感器可以通过与部署的 Milesight 5G AIoT 高清网络摄像机实时联动监测桥下水位。在水位异常报警的情况下,可以通过实时视频确认情况。在紧急情况下,它可以通过快速决策来防止因洪水和其他事故造成的严重损失。
图3:5G AIoT高清网络摄像机在水位监测系统中的应用
智能零售
通过部署 5G AIoT 摄像头和传感器,Milesight 通过实时查看实时高清视频、空气质量和温度监测以及设备管理,实现智能无人零售场景。该系统还可以随着时间的推移评估客户的存在,为业务管理提供有价值的分析数据。
智能医疗
5G AIoT高清网络摄像机结合室内环境传感器、智能墙壁插座、一键报警、消防安全传感器等一系列设备,为患者提供安全舒适的环境,降低相关运营成本,提高管理效率。
创新行动
对该系统,Milesight副总裁Leon Jiang表示:“Milesight 5G AIoT高清网络摄像机是一款融合5G、AI和IoT技术的创新高清网络摄像机,可以同时支持5G和LoRaWAN。在物联网的应用中,不是客户不仅可以利用它应用5G技术实现高清视频图像的实时高效传输,还可以作为网络网关使用LoRaWAN采集传感器数据。摄像头,可为视频传输和传感器数据采集提供相应的解决方案,从而降低设备和部署成本,更重要的是顺应了以多种通信技术融合为特征的AIoT市场趋势,能够简化部署,丰富应用适用于各种场景的智能应用”。
Semtech 很高兴支持 Milesight 开发 5G AIoT 高清网络摄像机。随着市场对 LoRa 技术的需求不断增加,我们预计未来将推出更多由 LoRa 和 LoRaWAN 支持的无线部署解决方案,以进一步创新物联网领域。Semtech 将继续为生态合作者提供强有力的支持,以推动满足市场技术需求的产品开发。
欢迎在我们的网站上探索 LoRa 设备的更多应用。
