找方案 | 晶像光电 SOI JX-F53SA RGB-IR CMOS Image Sensor+伟诠WT8932 ISP 方案
晶像光电 SOI JX-F53SA  RGB-IR影像传感器与伟诠WT893x 图像处理器结合,具精简及低能耗特性,并可在不同光源条件下采集可见光(RGB)或红外光(IR)合成的高清影像。此技术能够在一个设备中同时捕获 RGB 和 IR 图像,从而实现日间和夜视功能,为智慧家庭监控应用提供高品质的影像与效能,使其成为当今智能家居系统电池供电安全摄像头的理想选择。
优势:
_ 用于相机模块集成的组件更少
_ 低功耗、低成本
_ 快速启动时间和高速帧率
_ 丰富的IPU功能和高质量的图像(低噪声和真彩色)
_ 嵌入式串行闪存,用于简单的生产校准和相机 ID 信息。
_ 支持系统内编程(ISP)进行系统升级
目标应用 :
● 基于DVR - 汽车:行车记录仪/ALPR、车内 DVR/摄像头模块
- 手持/可穿戴相机:消费者、网络摄像头
● 基于IP - IP 摄像头:专业和工业、家庭/物联网安全摄像头、监控摄像头、门铃
- 其他:PC 摄像头、笔记本高清摄像头、无人机摄像头、玩具摄像头
摄像头
Weltrend ISP WT893x 系列 目标功能
摄像头
►场景应用图
摄像头
►产品实体图
摄像头
►展示板照片
摄像头摄像头
►方案方块图
摄像头
►核心技术优势
_特点:
1.) 方案具精简及低能耗特性。
2.) 晶像光电 SOI JX-F53SA RGB-IR 技术采用先进的专有滤色器工艺,可提高色彩保真度。
根据应用要求,RGB-IR技术的扩展灵活性可适应 2×2 或 4×4 阵列图案化,其中 25% 的阵列用于 IR,75% 用于 RGB,以在一个传感器中捕获 RGB 和 IR 图像。
3.)伟诠电子WT8932图像处理器,可分别提取 RGB 和 IR 信息进,而在自然光和红外照明条件下实现物体智慧侦测和3D深度处理功能。
►方案规格
●SOI JX-F53SA 是一款 1/2.8 英寸 CMOS 数字图像传感器,带有 1928 (H) × 1088 (V) 有效像素阵列。
● WT8932 为高性能图像处理器,它采用 32 位 RISC CPU 和 DSP 指令集,运行频率高达 180 MHz,并针对具有 MIPI 接口的图像传感器进行了优化。
此外处理器内嵌硬件图像处理器单元 (IPU),提供AEC、AGC、AWB、HDR、RGB-IR...等丰富的图像技术支持功能,硬体采用影像标准界面及提供丰富的API影像优化设计工具。支持高达 8 兆像素的输入分辨率,为相机应用提供实时和卓越的可视性技术,且硬体设计上需要很少的外部组件,可以轻松集成到相机模块中。
