国芯思辰|一体化数字相机存储采用拍字节FRAM PB85RS128C,百万次擦写次数​
一体化数字相机专门为满足航空摄像应用而设计的航摄设备:
1、可获取高分辨率、低几何畸变的航拍图像;
2、超大横向视场角大幅提高了地面覆盖率和作业效率,有效降低飞行成本;
3、具有完善的温控系统和先进的结构设计,可在低温环境下工作。
由于需要大量图像数据的存储,一体化数字相机项目需要外挂存储器存储数据。以下是应用框图:
存储
本文主要提到一可以完全替代赛普拉斯FM25V01-G以及富士通MB85RS128B的拍字节铁电存储器PB85RS128C,该器件性价比远高于进口器件,满足项目需求。
拍字节FRAM PB85RS128C特点:
接口类型:SPI接口(模式0)
工作电压:2.7伏至3.6伏
工作频率:25兆赫兹
功耗:5毫安(最大值@25兆赫兹)
低功耗:10微安@待机
数据保持:20年@25℃
高速读特性:支持40MHZ高速读命令
工作环境温度范围:-25℃至60℃
此外,PB85RS128C的128Kb内存容量满足项目储存图像数据的需求,并且有SOP8封装形式。同时该芯片提供低功耗操作和低待机电流,可有效降低损耗,百万次擦写次数,储存数据可以保持20年左右,能够满足一体化数字相机存储需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 存储
