随着物联网、云计算、AI等新技术融合发展,物联网深入应用到千行百业的生产、工作和运营中,实时互动的物联网设备也在改变着我们的生活和工作,能够实现各类设备间的有效通信、自动化、节省时间和成本等诸多好处,其市场继续以稳定的速度增长。
面对万物互通联动的频率不断提高,物联网设备也在不断与时俱进。新的产品需求不断涌现,对于智能家电、工业联网设备等产品更新需求就变得空前高涨,设备不能同传统设备一经出售就不再变更,为此OTA升级功能的应用就极为重要。
什么是OTA?OTA (Over-the-Air Technology),即空间下载技术,是手机终端通过无线网络下载远程服务器上的升级包,对系统或应用进行升级的技术。基于物联网平台支持通过OTA方式进行设备固件升级,是智能设备修复系统漏洞、实现系统升级的手段,通过固件升级用户提供更好的服务。OTA升级功能不仅能够更新固件,而且还能重新配置片上硬件资源。同时,设备固件可通过OTA升级流程获得更新的补丁和更多安全算法确保数据安全。
从长远来看,物联网设备产品具备和支持OTA升级能力是成为后续选型开发的一个关键技术指标。但由于OTA研发投入成本大、需要端+云+业务逻辑三方配合,过于碎片化和复杂化、同时涉及芯片、OS、连接和场景等多种方面,大部分企业会从性价比更多考虑使用第三方平台工具来完成OTA升级。机智云OTA升级服务为了让物联网设备的智能升级和远程服务提供服务通道,帮助企业开发各种功能更好地为客户提供个性化服务成为可能。机智云物联网推出OTA升级服务,可对设备固件远程升级,支持多种定向升级策略,解决设备出厂后的持续升级要求。并针对每一次设备固件升级,设定按批次、按地域、按原固件版本等条件进行远程推送,也可以设定一个时间段进行定时升级,让固件升级的同时不影响用户使用。
当设备连上云端时会收到OTA升级通知,再通过HTTP完成固件升级,帮助企业在项目进展过程中加速产品上线,在产品发布后方便的进行功能缺陷修复和产品性能优化,后续维护过程中也能及时导入新功能,增强产品体验,在提高售后效率的同时降低运维成本。
机智云的OTA服务主要提供以下功能:
◆ OTA通知服务,即离线升级。当设备的固件程序有新版本发布,OTA 通知服务会推送升级通知到设备。
◆ OTA透传服务,即在线升级。设备固件程序通过M2M 消息服务透传到设备端。
◆ 支持一个产品同时有多个推送。
◆ 支持Wi-Fi/MCU升级。
◆ 支持推送全部设备。
◆ 支持定向升级设备。可指定设备mac地址、区域、旧固件版本进行推送。
◆ 支持定时推送。可自定义推送周期及推送时段。
◆ OTA版本推送记录。
◆ OTA进度统计分析。机智云OTA推送流程机智云OTA推送流程由五部分组成,分别是添加推送固件及规则、验证固件、开始推送、推送完成、查询结果。步骤一:创建OTA推送规则点击【添加】创建OTA推送规则及固件。
步骤二:编辑推送内容支持的【固件类型】有:整包和差分包,填写【固件系列】和【版本号】,点击【上传固件】,可选Wi-Fi或MCU类型的固件。上传完成后点击【生成固件】。
可点击此处需下载GAgent OTA固件,如设备的模组烧写的固件为:GAgent_00ESP826_04020019_16101715.bin,则可填写固件系列为:00ESP826,版本号为:04020019。GAgent OTA固件下载:https://devdocs.gizwits.com/download.html#166394980598993?1667904134654
备注:所有汉枫WiFi模组OTA固件必须选择web版本,ESP 8266 WiFi模组OTA固件为“非combine文件”。如下图:
名称解释如下:
步骤三:验证固件生成固件后,此时固件为未验证状态。可以先返回固件推送列表验证固件,在固件状态未验证一栏点击【去验证】。验证固件是为了确保固件批量升级后设备能正常工作,请在批量升级前选择单台设备进行验证测试,防止将错误的固件升级到大量设备造成损失,验证通过后,才能新建推送规则。验证入口一:
验证入口二:
输入用于验证固件的设备【Mac】地址,点击【下一步】;
等待验证固件,验证完成后会自动跳转下一步。
固件验证通过后,点击【确认】。
验证固件后,点击【编辑】去新建推送规则。
点击【+添加规则】设置推送规则。
选择推送方式。推送方式分为“用户手动升级(APP内确认升级)”和“云端下发升级”。
名称解释如下:
云端下发升级可以选择推送全部设备或指定设备Mac地址/设备所在地区,同时支持设置推送周期及推送时段,设置完成点击【保存】即可成功创建一条推送规则。
按Mac推送:指定设备MAC,填入目标推送设备的Mac信息,如有多个空格隔开。
按地区推送:选择目标推送设备区域,如“China-Guangdong-Guangzhou”。
按旧固件推送:有旧固件的时候,也支持推送根据旧固件设置推送规则。
备注(重要):1)设备在推送周期内&推送时段内,且在线状态下,机智云将发送OTA推送通知。每日发送OTA推送通知次数为一次。设备收到通知后,主动下载OTA推送固件。2)设备重新上电,设备都将主动询问机智云是否有推送任务。若符合推送周期&推送时段&目标设备,等推送条件,设备主动下载OTA推送固件。3)同一固件支持创建多条不同的推送规则。每创建一条新规则会生成新的流水号,根据流水号可以查询到推送的详情。4)有推送的目标设备才能创建成功规则。
5)UTC :协调世界时(英:Coordinated Universal Time ,法:Temps Universel Coordonné),又称世界统一时间,世界标准时间,国际协调时间。推送页面中,机智云自动将UTC时间映射为本地(北京)推送时间。
保存成功后会生成一条推送流水号,目标设备指的是推送成功数/设备总数,点击【开始推送】即可推送规则。
自行阅读并勾选「已经自行验证固件稳定性」和「机智云平台服务条款」协议后,点击【确定】。
注意:如果先创建规则后再去验证固件,在验证固件的过程中,若当前验证的Mac地址的设备包含在已创建的规则中,则验证成功固件后,该规则的目标设备总数会减1。
推送完成后,可以刷新状态查看推送成功的目标设备。相同固件相同规则只能推送一次,若有编辑的内容时,可再次推送。
推送完成后,可在固件推送列表中查看到状态更新。
步骤四:查看推送记录
选择OTA-【推送记录】,查看所有规则的推送记录,可以根据流水号查看推送详情。点击【详情】可查看推送结果明细。
查看推送结果明细,可查看Mac、did、推送状态、更新时间、操作人和操作时间等。点击【展开/收起】可查看相同did的不同状态。点击下载图标可下载任意7天内的推送历史记录。
步骤五:版本分布
选择OTA-【版本分布】,可查看版本分布详情。
