高低温交变湿热试验箱
  高低温交变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温或高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他相关特性进行环境模拟试验,根据试验的结果来判断该产品的性能是否符合预期要求,常用于产品的设计、技术改进、性能鉴定及出厂检验等等,是选材选型的可靠帮手。
  这里主要介绍高低温交变湿热试验箱的工作原理,试验箱的高温部分主要是通过大功率电加热管来实现的,根据温度要求及工作室内部容积的大小来进行换算,配置满足升温速率要求的加热组件。而制冷部分主要是靠制冷剂的绝热压缩来实现的,一般为机械制冷方式。
  机械制冷采用蒸汽压缩制冷,包括制冷压缩机、冷凝器、蒸发器及其他组件。如果试验箱的内部工作空间较大,低温的温度较低,比如低至-40℃甚至更低,这是单机制冷已经很难满足要求了,所以经常会采用复叠制冷方式,即双压缩机的制冷机组,成本会更高。
  一般制冷机的制冷原理,压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。制冷循环一直持续以达到冷却至预设温度的目的。在选择制冷剂时,最好用纯度较高的制冷剂,以免设备中的过多水分结霜而影响正常使用。
