电池复合盐雾腐蚀试验机中饱和桶的作用
  饱和桶又名“饱和空气桶”是复合盐雾腐蚀试验机较为核心的一部分,其作用是压缩进来的空气加湿加热及油污过滤,又称“压力桶”。
  复合盐雾腐蚀试验机在进行中性盐雾试验时,试验箱、饱和桶要求的温度分别为35度、47度。一般饱和空气的温度为47度,主要是高压空气在膨胀时因压力和体积的变化需要吸收很大的热量(PVT=K,即压力、体积、温度之间的关系为恒定常数),如不事先将高压饱和空气预热至一定温度,则会将试验箱内的温度拉低,从而令实验不标准而出现误判。
  一般地,一公斤压力下的高压饱和空气需比试验箱的温度高12~13度。进行酸性盐雾试验时,试验箱、饱和桶的温度要求为50度、63度。
  复合盐雾腐蚀试验机
  饱和桶及其相关零部件在一定程度上会影响复合盐雾腐蚀试验机的报价,这几点我们需要关注:
  1. 饱和空气桶是否为湿式加热,有些品牌使用的方式为干式加热,即高压空气通过埋在47度的水中的铜管,没有与47度的水直接接触。快速通过的高压空气无法达到47度。同时,空气站出来的高压空气一般是很干燥的,既然不与水直接接触,就不能确保其与盐水的充分融合以及试验箱内85%以上的湿度;
  2. 用于盐水的恒温系统,一般地,在35度时,分析纯的溶解度好;
  3. 喷嘴的耐用度如何,如果是普通玻璃制品,一般耗费比较快,得经常换。
  复合盐雾腐蚀试验机饱和桶用水时间较短,其实饱和桶用水周期与喷嘴大小、沉降量和饱和空气桶的体积等有关。同时,不同条件下的饱和桶用水周期也不同。
