光纤微裂纹检测仪(OLI)非接触测量
背景
透镜是光学系统中最重要的组成元件,现代的光学仪器对透镜的成像质量和光程控制有很高的要求,这也就对透镜的制造有着很高要求,加工出的透镜尺寸,其公差必须控制在允许范围内,因此需要在生产线上形成对透镜厚度实时、自动、精准的检测,这对提高产线生产效率,控制产品质量有重要意义,使用光纤微裂纹检测仪(OLI)可以快速精准测试出透镜的厚度,非接触式的测量方式也不会对透镜表面造成划伤。
光纤微裂纹检测仪测量透镜厚度
使用光纤微裂纹检测仪测量凸透镜中心厚度,如图1所示,准备一根匹配好测试长度的光纤跳线,一端接入设备DUT口,另外一端垂直对准透镜,让接头和透镜之间预留一定距离,同时使用OLI进行测量。
测量
图1 测量系统示意图
测量结果如图2所示,图中共有3个峰值,第1个峰值为FC/APC接头端面的反射,第2个峰值为空气到透镜第一个面的反射,第3个峰值为透镜第二个面到空气的反射。
测量
图2 凸透镜厚度测试结果图
峰值1和2之间的距离为3.876mm,峰值2和3之间的距离为20.52mm,图2中测得各峰值间距是在设备默认折射率n1=1.467下测得,而空气的折射率n2=1玻璃透镜的折射率n3=1.6,所以空气段的实际长度为:L 空=3.876*n1/n2=5.686mm,透镜的实际厚度为 L镜=20.52*n1/n3=18.814mm。使用游标卡尺测量凸透镜的厚度为19.02mm,和测试结果偏差0.2mm,可能是玻璃透镜的实际折射率与计算所用到的折射率1.6有偏差导致的。
总结
使用低成本光学链路诊断仪(OLI)非接触测试各种透镜的折射率和厚度,其测量精度在亚微米级别,相对于接触式测量透镜厚度,精度很大提升,同时也避免测量时透镜表面被划伤。将OLI非接触式测量透镜厚度的方法应用到生产车间内,可形成自动化检测产线,无需人为干预即可准确甄别出质量不合格产品,极大提升生产效率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测量
