国芯思辰|可兼容OPAX350,芯炽双通道运算放大器SC2751应用于PM2.5检测装置
PM2.5检测装置不仅在环境质量检测中发挥作用,对于工业、汽车领域同样也有它的身影。本文主要介绍国产芯炽的轨到轨运算放大器SC2751在PM2.5检测装置中的应用,大致应用框图如下:
放大器
在PM2.5检测装置中温湿度对检测精度有着很大的影响,比如当相对湿度大于60%以上时,细气溶胶例如PM2.5颗粒会吸湿增大,导致检测数据就会虚高,所以就需要根据检测到的湿度大小来计算出精确的PM2.5浓度,而在温湿度传感器后面则需要运放进行信号放大处理,芯炽的SC2751就非常适合。
首先,SC2751具备±0.5pA的输入偏置电流,非常适合在这种超大欧姆源阻抗中的应用,这样在电阻上产生不期望的输入电压就会非常小。此外,SC2751是双通道运放,可以同时用于温度传感器和湿度传感器的信号放大处理。SC2751还具有极小的噪声,能够保证输出精度更高、更稳定。
SC2751主要优势特点:
1、高带宽38MHz,高转换速率22V/μs;
2、集成双通道运放,微型MSOP-8表面贴装、SO-8表面贴装和DIP-8封装,节省PCB板面积;
3、低噪声:5nV/√Hz;
4、作温度范围为-45℃至125℃;
5、提供稳定、性价比高。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
