可替换HAL248的全极微功耗霍尔开关AH462用于智能晾衣架,平均电流功耗仅为5uA
可获得潜在客户线索数量 99+
智能晾衣架通过无线遥控器,可以远程控制晾衣架的升降。更有甚者可以实现照明、杀菌、风干等功能。智能晾衣架主要由无线SOC芯片控制电机转动,带动晾衣架升降,并使用霍尔开关判断晾衣架位置,结构框图如下图所示:
芯片
智能晾衣架简易框图
由于智能晾衣架一般采用电池供电,为了提高电池寿命,需要选择低功耗的霍尔开关器件。中科阿尔法的AH462是一颗低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,可直接取代传统的磁簧开关。
芯片
AH462典型应用电路
AH462具有磁场辨别全极性,只需要有磁场靠近即可启动,磁场撤消后,输出便关闭,不区分磁铁的磁极是南极还是北极,应用于智能晾衣架位置检测时,减少了组装时辨别磁极的困扰。
此外,AH462采用了动态失调消除技术,该技术能够消除由封装应力、热应力以及温度梯度所造成的失调电压,提高器件的一致性。采用2.5V~5.5V宽电压供电,ESD(HBM)高达6000V,工作温度范围-40℃~85℃,满足智能晾衣架高温工作需求。
AH462提供SOT23-3L和TO-92S两种小封装,在智能晾衣架应用中具有小体积优势。
综上,AH462可替代霍尼韦尔(Honeywell)的HAL248为智能晾衣架提供低功耗、高稳定性的位置检测方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
