盐雾试验设备是利用一定浓度值的盐溶液或酸碱盐溶液,在一定温度下,在一定空气湿度的自然环境下,根据耐腐蚀和自喷的方式进行加速耐腐蚀和腐蚀试验。盐雾试验设备主要用于评价试验原料、涂层、电镀工艺层等安全保护层的耐腐蚀和腐蚀特性,以及与同一安全保护层相似的加工工艺质量的比较。盐雾试验设备的工作温度为室内温度至55℃在中间,并能保持稳定。试验箱容量(一般为150L,250L,750L,1000L,2000L等型号规格),盐雾试验设备在空气湿度、温度稳定时,对原材料或商品进行耐腐蚀试验。
盐雾试验设备突破了传统盐雾箱的概念,具有一般盐雾腐蚀的功能以外,结合交变(循环)盐雾试验的功能,带来了腐蚀、丝腐蚀等实验环境,具有盐雾、湿热、冷冻等实验环境。与传统的盐雾箱相比,盐雾、干燥、湿热等循环腐蚀更符合产品的实际效果,因为产品在干湿环境中运输、储存和使用。因此,加速腐蚀试验机应更符合实际模拟环境,海外研究还表明:循环腐蚀与腐蚀深度、结构、形式都非常接近室外腐蚀,与室外腐蚀相关性好,纳入常用实验范围,越来越多的汽车行业实验都要求进行多步骤的将盐雾、干燥、湿热结合起来循环。
盐雾试验设备适用于照明灯具、电子电器、汽车零部件、动力电池、燃料电池、金属材料、电线电缆、塑料制品、化工产品、生物医疗、电力工程、建材、轨道交通等行业产品的复合盐雾试验/温湿度盐雾试验。
盐雾试验设备常见问题:
1.盐雾试验设备用盐液一周以上未使用的,请不要再使用,以免损害试验质量。
2.如果实验期超过一个月,请将加热不锈钢水槽内的水拆换。
3.试验时间超过三天的,应将空气压缩机内的存水排污。
4.如果试验时间超过200小时,尽量拆卸和更换空压机内的汽车机油(拆卸和更换空压机汽车机油,避免启动空压机)。
5.如果离下一次实验时间较长,请在本次实验结束后清理盐雾试验设备内部,并将加热不锈钢水槽内的污水排出。
(1)加热不锈钢水槽内的水排污┄┄┄拔出内橡胶塞。
(2)隔离不锈钢水槽内的水排污┄┄┄拔出中间橡胶材料。
(3)加热储水池的水排污┄┄┄打开放水阀。
6.为确保盐雾试验设备试验标准化,请在1500小时内及时更换盐雾试验设备夹层玻璃嘴。
