电池复合盐雾试验仓进行试验时的一些注意事项
  复合盐雾试验仓是利用盐雾腐蚀来检验被测样品各自耐腐蚀的可靠性。盐雾是指空气中含盐微液体组成的弥散系统,是人工环境三防系列之一。许多企业需要模拟海洋周围气候对产品的破坏性,因此盐雾试验箱被研发生产出来。复合盐雾试验仓喷雾系统主要由喷嘴、盐水箱和立式喷雾装置组成。压缩机产生的气体经过净化、预热、减压处理后进入喷嘴,盐水补充系统将盐水提供给喷嘴吸水管。喷雾时,压缩气体突破喷嘴,在吸水管上方产生负压。在负压的作用下,盐水迅速被喷嘴喷入顶锥,扩散到整个办公空间,产生弥漫状态,模拟盐雾,完成喷雾。
  复合盐雾试验仓进行试验时,对试验箱、盐溶液罐、盐溶液注入系统、盐雾收集器有严格的要求。只有满足这些要求,才能在更多方面呈现实验结果。
  一,试验箱
  1.所用材料不得影响盐雾的腐蚀效果。
  2.使用对盐雾特性无影响的支撑架(样品架)。
  3.与样品接触的所有部件都不能引起电化学反应。
  4.冷凝液不能滴在样品上。
  5.任何与试验箱或样品接触过的实验溶液都不能回到盐溶液槽。
  6.试验箱应有排气口,避免试验空间压力上升。
  7.废水应按照我国有关法律法规进行处理。
  二、盐溶液槽
  用不与盐溶液反应的材料制备盐溶液槽,如玻璃、硬橡胶或塑料。
  三、盐溶液注入系统
  1.过滤盐溶液并输送到试验箱。试验箱含有雾化器,可产生分散的细雾和湿雾;雾化喷嘴和管道系统应由不与盐溶液发生反应的材料制成;避免盐沉积堵塞喷嘴。
  2.在下列条件下,体积小于0.34m?的试验箱内可获得合适的盐雾:
  ①喷嘴压力尽量低于所需速度;
  ②喷嘴孔径为0.5-0.76mm之间;
  ③在每0.28m?的试验箱内,每24h大约雾化2.8L的盐溶液。
  当选择容量远大于0.34m?的试验箱时,需要修改上述条件。
  四、盐雾收集器
  用至少两个盐雾收集器收集盐溶液样品。一个放在样品的边缘靠近喷嘴,另一个放在样品的边缘,但应该远离喷嘴。如果使用多个喷嘴,这个原则也适用。收集器的位置不应被样品遮蔽,也不应允许收集器从样品或其他地方获得盐水。
