盐雾耐久循环试验机又称盐雾试验机,全称盐水喷雾试验机,主要用于检测样品的耐腐蚀性。目前广泛应用于航天工业、汽车电子、电子电工、手机数码、塑料制品、金属材料等行业,检测其耐腐蚀性,模拟自然条件或工作条件下的极端情况,了解各种产品的性能和温度。目前,盐雾耐久循环试验机已从简单的中性盐雾试验开发出醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验。
一、盐雾耐久循环试验机工作原理
盐雾耐久循环试验机的工作原理相对简单,通常是将腐蚀性溶液压缩成气体喷雾,喷洒样品,喷雾尽可能包裹样品的每一面,试验可以连续或循环,直到样品腐蚀,然后记录腐蚀时间作为样品的耐腐蚀性,时间越长,样品的耐腐蚀性越好。
盐雾耐久循环试验机中的腐蚀溶液的腐蚀溶液通常是5%浓度的氯化钠溶液或者在氯化浓溶液中添加0.26克氯化铜作为盐雾腐蚀溶液。此外,盐雾耐久循环试验机可独立调节盐雾的沉降和喷洒量,确保实验温度稳定,操作方便,实验环境稳定。因此,它经常被用来检测日常必需品或工业用品的耐腐蚀性。
试验箱可在实验工作空间内达到从常温到50℃之间的任何温度点都保持稳定。在规定容量的箱体内,在温度和相对湿度稳定的情况下,对材料或产品进行盐雾腐蚀试验。本设备的材料为进口耐腐蚀型PVC塑料板不与盐溶液或酸盐溶液发生反应,不影响实验结果。设备内外压力平衡,盐雾在箱内自由沉降,可可调节至国家标准规定的范围。
二、盐雾试验过程
1.准备5%盐水实验溶液.用量杯取13.3升纯蒸馏水,加入700g工业盐氯化钠(NaCl)于纯净蒸馏水中搅拌均匀。
2.用量杯将准备好的盐水实验溶液分批加入药水实验入口,使盐水实验溶液流入盐水预热槽。
3.将待实验样品放在置物架上,试验前,试验样品表面必须干净,无油渍,无临时保护层。
4.打开盐水喷雾试验机电源开关,实验室温度设定为35℃,压力桶温度设定为45℃,设置实验时间为12小时。打开即时喷雾开关和定时喷雾开关。喷雾开始,盐水喷雾试验开始。12小时后,盐水喷雾试验机自动关闭,盐雾试验结束。客户供应合同对试验时间有特殊要求的,按合同执行。
5.实验结束后,用流动水轻轻冲洗实验样品表面的盐沉积物,然后用蒸馏水冲洗。清洗水温不得超过35℃,然后在室内大气环境中恢复2小时。对恢复后的金属实验样品进行盐雾试验判断,优质产品应耐腐蚀、无气泡、无裂纹、无腐蚀现象,相反亦然。
6.根据实验结果,填写盐水喷雾试验报告,作出合格或不合格判断,报上级审批。不合格的。IQC相关负责人应联系供应商分析对策,确定处理改进。
7.每一个月,请更换盐水实验溶液,更换加热水槽内的水,并清洗盐雾耐久循环试验机。
