国芯思辰|可替换ADS8684,地芯科技四通道16位高精度ADC GAD8684在工业仪表上的应用方案
工业仪表是一种在工业生产过程中,对生产工艺的各种参数进行测量并通过屏幕显示测量数据的一类仪表,工业生产过程中的检测是非常有必要的,能够及时发现问题,保证工业生产过程顺利。
工业仪表主要用于检测工业生产过程的温度、压力、流量、脉冲、频率、电流电压等数据,有的还能记录数据。
某工程师公司是专门做各种工业仪表的,因为仪表要采集各种数据,在数据采集后需要用到模数转换器ADC,对精度、功耗要求较高,最终选用了地芯科技的四通道16位高精度ADC GAD8684,GAD8684是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道集成数据采集系统,工作吞吐量为 500kSPS,该芯片内置有温度传感器和高精度振荡器,此外,芯片的PGA放大倍数可选:1、2、64、128;过压保护高达±20V,芯片上的4.096V基准电压具有低温度漂移。
GAD8684在通信接收机、IF采样用超声波器件IS-95/CDMA-One/IMT-2000 、电池供电仪器、手持式示波器、低成本数字示波器等都有应用。
国产替代
GAD8684应用框图
在工业仪表上采用地芯科技的高精度ADC GAD8684,因其具有以下优势:
• 高精度、低功耗,适用于各种便携式设备和仪表仪器;
• 内置RC振荡器,无需外置晶振;芯片内部集成温度传感器,提供温度测量功能;
• PGA放大倍数可选:1、2、64、128,在PGA=128时,有效分辨率可达14.2bit(工作在5V);
• 为数字主机提供了一个简单的SPI兼容串行接口,数字电源的工作电压为1.65V到5.25V,可直接连接到多种主机控制器。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
