路灯集中控制器有什么用?
当前城镇化飞速兴起,成千上万的路灯点亮了整个城市,使夜晚的城市显得更加绚丽多彩,但传统路灯管理模式下,日常维护成本高,故障处理不及时,亮灯率无法把控,路灯资产难管理,以及耗能耗电大等问题都给城市管理和人民生活带来一定困扰。自去年以来的路灯限电问题更是愈发严峻,引起越来越多人的重视。
为此,才茂自主设计了CM570-21路灯集中控制器,做为智慧灯杆照明管理系统的中心管理设备和控制设备,它承担了定时单灯控制器终端数据、系统的命令传送、数据通讯、网络管理、事件记录、数据的横向传输,可解决城市照明中路灯巡检运维工作量大、非智能化管理、亮灯能耗大等系列问题,实现照系统的远程智能监控管理,智慧运营与维护。
▍产品功能
1. 工业化设计,抗高低温检测
CM570-21控制器外壳材料阻燃、抗紫外线、抗震、防尘、防潮,防护等级达IP51,体积小,安装简单,维护便捷,适用恶劣的户外工作环境。
2. 多种单灯智能控制,实现灵活的控制功能
通过PLC电力载波通信完成对单灯的智能控制,包括单灯0-100%分时段节能调光、单灯好坏监控与检测、单灯电流电压电量参数读取、单灯独立各种定时开关方案、单灯漏电检测等,方便用户实现灵活的控制功能。
3. 自动保存设置数据,避免数据丢失
CM570-21控制器既可以联网使用也可独立运行,设备能自动保存用户设置的数据,通信异常时,可按照预先设定的控制方式对单灯进行控制。
4. 多种智能算法,可实现本地边缘计算功能
内置4路DO继电器输出、6路开关量DI输入检测、 2路交流DI输入检测,三相电表模块,可远程全方位对配电柜各回路进行通电控制和电压、电流、功率信息召测,实现点、线、面的全覆盖统一管理;
5. 一收多发,远程管控一触即达
上能接收监控中心指令,下可实时管控各路灯终端运行状态、传达命令,实现单盏路灯、多组路灯、全部路灯的控制和统一监测,点对多集中高效管理
▍主要参数
1.具备单灯通信控制功能,同时内置宽带电力线载波(PLC)模块,符合PLBUS高速载波通信技术规范,采用了先进的OFDM通信技术,具有良好的抗干扰能力、更高的接收灵敏度,通信速率大于200kbps,工作频段2.4-5.7MHz。
2.支持远程及现场进行任务策略及手动回路控制
3.集中控制器可以通过蜂窝数据通信、以太网、串口,WiFi等手段更新升级程序,支持远程批量升级及本地升级
4.上行通讯支持以太网、4G/5G通信,wifi通信
5.集中控制器采用32 位微处理器,主频880MHz,2GBit Ram,256MBit Flash
6.支持对各个开关回路的状态进行远程查询和测量
7.各路输出分别具有每天多组的开关灯时间设置,满足每日多次开关灯需求
8.具有独立运行能力,通信异常时按照预先设定的控制策略对单灯进行控制
9.可扩展电压、电流、功率、功率因数、漏电测量功能
10.具有掉电检测和数据掉电保护功能,在掉电时保持数据不丢失和时钟走时精确
11.配电柜回路控制、策略自动的所有的数据要进行记录,保存时间至少要满足10年
12.内置4个回路控制通道,并支持扩展回路控制通道,最多支持扩展到128个
13.支持光控、时控、遥控、现场手动相结合的控制方式
14.具备配电柜供电输入掉电检测功能,内置蓄电池支持掉电检测并上报主站
15.具备配电柜开关门检测功能
16.配备蓄电池,可在电网断电,维持控制系统的正常工作;电网恢复供电后,该信息会在上位机上提示
17.支持时钟同步
集中控制器作为智慧灯杆建设的重要一环,它的出现有效地推动了灯杆设施更加数字化、智能化。才茂将持续提升自身的创新水平和研发实力,不断迭代升级,推出更高质、更前沿的产品,为智慧灯杆的建设赋能增效。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
