矽力杰高集成Mini LED解决方案
ledled
-第83期-
led
随着人们对于显示画质日益增长的要求,传统LCD显示器逐渐无法满足,而MiniLED的区域控光是升级的重要创新方向:
MiniLED通过更小的背光LED尺寸、点间距实现区域控光能力,显示效果更加细腻、亮度更高,依靠背光分区精细亮度调节的特点,可以做到"黑的更黑"、"白的更白",同时拥有优秀的色准。
Mini LED 显示产品已广泛应用于超大屏高清显示,如监控指挥、高清演播、高端影院、医疗诊断、广告显示、会议会展、办公显示、虚拟现实等商用领域。
Mini LED 产品的分区个数越来越多,迫切需要性能更高的LED驱动芯片来应对这个挑战。矽力杰提前布局Mini LED产业,在数十年LED驱动产品积累的基础上,开发出高效率、低功耗,显示性能优化的Mini LED驱动芯片,并已在多家下游终端实现高端显示产品量产。
led
SY7780是一款高效率、高精度、高集成度的Mini LED驱动器芯片。
SY7780通过11位全局LED电流设定,13位独立的PWM时间设定和8位独立的LED电流设定,完美解决传统芯片会出现的画面亮度不足、重影、低灰度不均匀等问题。独立的8位局部电流设定,能够实现亮度补偿,提高显示均匀性。SY7780主要应用于(VR)虚拟现实眼镜,平板电脑、笔记本电脑和其他Mini/Micro LED显示器中。
ledled
低功耗、高刷新率:
SY7780极低的行扫开关损耗,电流源损耗以及主动的前级电压控制可极大地提高整体效率和热性能。在视频成像方面,SY7780支持最高480Hz背光刷新率,使显示器具有出色的显示性能,满足日益增长的显示质量需求。
高集成度:
SY7780通过集成的8路行扫开关和72路电流源,可驱动多达8 × 72独立区域的Mini LED,采用CSP3.59x9.04-126封装,体积小巧,有利于简化设计,降低成本。
灵活性、可靠性:
SY7780提供灵活的调光模式,包括全局线性调光和独立的PWM调光。采用高速菊花链SPI通讯可实现对多芯片应用的灵活控制。集成锁相环电路(无需外围器件)简化了系统设计。此外,专用的故障引脚用于指示SY7780的故障状态,如LED开路,LED短路和过温等。
SY7780
高效全集成Mini LED驱动器
◆  宽输入电压范围:3V-27V
◆  输出电流范围:0.5mA-10 mA
◆  低关断电流、低功耗
◆  9位DAC电压反馈优化系统效率
◆  内置8行扫开关和72通道恒流
◆  ± 2 %电流精度/匹配精度(适用于3mA及以上)
◆  11位全局LED电流调节
◆  8位局部LED电流调节
◆  13位局部PWM时间调节
◆  通道分组及不同开关延时避免输入电流过冲
◆   行扫延时设定
◆   背光插黑设定
◆  可编程的行开关死区时间及开关泄放电流以避免重影
◆  可编程的行开关及电流源斜率用于优化EMI性能
◆  可设置的电流对齐模式:头对齐、中心对齐、尾对齐
◆  内置LED开路/短路/过温保护
◆  紧凑型封装:WLCSP3.59×9.04-126
led
矽力杰致力于为您提供全球最优的模拟芯片解决方案,
其他方案敬请继续关注。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
