在煤炭生产过程中,几乎所有的作业都可产生粉尘,而粉尘对人体的危害极大,长期处于高浓度分成环境中容易患上尘肺病,因此在煤炭行业中利用物联网+传感器技术构建粉尘浓度在线式监控系统,能够对生产场所内的粉尘进行实时监测。
我司构建的祥控粉尘浓度在线式监控系统由设备层粉尘浓度检测仪、现场控制层防爆型主控柜和远程监控中心组成,其中设备层和现场控制层为采集终端,监控层为软件调度系统。
粉尘浓度在线监控系统具备的主要功能:
(1)工业防爆:祥控粉尘浓度检测仪为矿用本质安全型,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb/Ex ibD 21 T80℃;防爆型主控柜防护等级为 IP68,防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb ;Ex tD A21 IP68 T80℃,适用于煤炭生产环境中进行粉尘监测。
(2)高精度实时检测:粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用国外进口的测量单元,反应灵敏,对环境中的总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度进行高精度检测,测量误差≤±10%。
(3)远程管理:防爆型主控柜通过通信线缆将数据发送至监控调度中心的系统软件,管理人员登录软件后,能够查看实时数据、历史数据、报警数据,并对各项粉尘数据进行分析、存储或发布。
(4)异常报警:防爆型主控柜在触摸屏设置数据报警阈值,当实时数值超限时,检测仪和主控柜自带的声光报警器自动报警;监控调度中心的系统软件也会通过数值显示颜色的变化,提示数值超限。
(5)智能联动:当出现数值异常时,监控调度中心对各监测站点下达各种控制指令,祥控防爆型主控柜XKCON-TM-W-156通过自带的6路继电器触点控制,自动联动如喷淋等系统,进行除尘降尘工作。
粉尘在线式监控系统通过网络进行数据传输,监控调度中心能够实时、准确地获取终端监控数据,经过数据对比、分析并迅速做出判断,为煤炭企业安全生产提供精准的数值依据。
