通信机房的各个设备是怎么连接通信电源的
电源
高频纯正弦波通信逆变器电源
同样采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。
原来有个说法是空气 中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子, 从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和 电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的, 几乎没有影响。
例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。
一般通迅机房的设备要怎么连接才能到
从供电局引入高压电缆(一般为10KV)至通信大楼的高压开关柜,再通过高压电缆从高压开关柜到变压器,再通过硬铜排连接母线至低压开关柜,再通过低压开关柜到各交流配电屏和UPS主路、旁路。
交流配电屏经过高频开关电源,将380V交流电转换成-48V直流电,送至直流配电屏和阀控式密封铅酸蓄电池组。交流电正常时,高频开关为通信设备供电,为蓄电池充电。当交流电故障时,由蓄电池组为设备供电。
从直流配电屏引出直流电力电缆至各楼层、各分区的直流电源分支柜,再由分支柜分配给所在楼层或所在分区的各列列头柜,再由列头柜给列内的通信设备供电。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
