开发人员使用Klocwork进行软件安全的五大原因
Klocwork 专为企业 DevOps 和 DevSecOps 而构建,是首选的静态分析和 SAST 工具,用于保持高开发速度,同时还强制实施安全性和质量的持续合规性。在这里,我们分享了开发人员选择Klocwork的五大原因。
为什么安全性对软件开发至关重要?
安全性对于软件开发至关重要,因为黑客和网络犯罪分子一直在寻找将漏洞转化为利益的方法。强大的软件安全防御的一个关键部分是使用安全编码标准,这些标准是用于防止安全漏洞的规则和准则。
如果使用得当,安全编码标准可以检测、预防和消除可能危及安全性的漏洞。行业标准工具(特别是 SAST 工具)可以有效地实施标准,以帮助确保您的软件免受安全漏洞的侵害。
开发人员使用Klocwork实现安全性的五大原因
虽然开发人员最终选择Klocwork进行安全性的原因有很多,但以下是最常被引用的五个原因。
1. 深度覆盖
Klocwork深度覆盖了C,C++,C#,Java,JavaScript,Python和Kotlin的主要编码标准的规则。这包括安全编码标准和准则:
  • CERT
  • CWE
  • OWASP
  • DISA STIG
通过使用Klocwork来分析他们的代码库,开发人员能够更轻松地找到软件漏洞和错误。
此外, Klocwork还集成了 Secure Code Warrior Integration,使开发人员能够访问安全编码培训和其他软件安全工具。
2. 桌面工具套件优先考虑每个检查点的安全性
Klocwork desktop 是高度可定制的,并具有一套工具,可以在每个开发检查点优先考虑安全性,例如开发人员桌面,提交前测试,合并前测试和合并后报告。
这些工具使开发人员能够:
• 在编写代码时发现缺陷。
• 签入整洁的代码。
• 定义 QA 和安全目标以及规则配置。
• 生成安全报告。
• 根据严重性、位置和生命周期确定缺陷的优先级。
• 使用智能排名根据缺陷可能性确定修复的优先级,当与问题严重性相结合时,可提供总体漏洞风险评分。
• 区分新问题和旧代码问题。
3. 差异分析
差异分析是一种“快速反馈”静态分析形式,它使用以前分析版本中的系统上下文数据来仅分析新的和已更改的文件。这种类型的分析为开发人员的新代码和变更代码,提供了最短的分析时间,同时还保持了分析数据的准确性和细节。开发人员不用等待几个小时,而是在几分钟或几秒钟内得到结果,这取决于代码变更程度。
在持续集成自动化中,Klocwork的差分分析为开发人员提供了更快的结果,因此可以更频繁地运行安全检查,例如在每次提交时进行检查。
4. 数据流分析
最难发现的问题是具有挑战性的,因为数据通常在函数之间流动并跨文件边界流动。Klocwork跟踪在方法、文件和模块之间流动的数据,以发现漏洞,例如使用受污染或未初始化的数据。
5. 创建自定义规则
Klocwork Checker Studio是一个GUI应用程序,它使开发团队可以使用其优雅的KAST表达式语言轻松实现自己的自定义编码标准。这使开发人员能够调用他们自己的代码库所独有的危险做法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
