自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。
而CHS系列龙门自动影像测量仪全行程采用龙门桥式的稳定结构,精密线性滑轨和伺服控制系统,保证系统精度;三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。具有高度智能化与自动化特点。有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取数据或自动寻边器、打印机等接口设备,还有可用与计算机联机以达迅速、确实及统计分析等优点。被广泛应用于大型钣金件、背光板、绝缘材料、面版、边框行业、塑胶制品、五金、模具、手机外壳、电子、铭牌、陶瓷、绝缘材料等领域,实现了大批量快速检测。
CHS系列龙门自动影像测量仪
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
1.将所有测量记录进行集中式管理。
2.CNC测量支持扫码枪输入。
3.按工件型号、工件名称、检测日期、工件识别码等进行查询。
1.可输出Excel、Word、 TXT 报表和 AutoCAD 文件。
2.支持实时输出至 excel 模版,可定制模版。
3.输出SPC分析报告,可输出统计值(如CA、PPK、CPK、PP等)及控制图(如均值与极差图、均值与标准差图、中位数与极差图、单值与移动极差图)。
4.支持Q-DAS传输,支持定制远程数据对接。
