焊锡丝在焊接过程中为什么会爆锡?
焊锡丝在焊接过程中或多或少会有一些焊接的小问题,尤其是手工焊接,经常会有人提到锡线爆锡了,爆锡其实也叫炸锡,在焊锡行业也是经常遇到的现象,产生这种现象的原因有很多,双智利焊锡小编为大家整理如下:
1、焊锡丝保存不当时焊锡丝受潮时会产生爆锡现象,焊锡丝的保存过程,车间太湿、不够干燥、通风,锡线在手工焊接时都会引发断续性的炸锡或爆锡现象。购买回来的焊锡丝在保存过程中一定要注意放在干燥通风的仓库;如遇到雨天则要特别注意密封,防潮。
2、在生产焊锡丝过程中,经过拉丝机时,焊锡丝(锡线)如有裂缝,拉丝油会随裂缝渗入,也会引发焊接作业时炸锡现象的发生。如果焊接时发现焊锡丝有炸锡现象时,不要惊慌,可能只是这一段有问题,请把手中焊接的焊锡丝换一卷使用或是去掉一截测试排除,如果是一批次的问题建议联系供应商更换焊锡丝。
焊锡焊锡丝焊接
3、操作人员在焊接操作时手上有汗或是洗过手后手没有完全干就开始焊接,也会导致焊锡丝的爆锡。遇到这种现象时建议操作人员注意安全操作,上岗焊接作业时严格按照作业流程和注意事项操作。
4、焊接的元器件受潮,焊锡丝在焊接点焊时会出现焊锡丝的爆锡现象。如遇到元器件受潮,或是线材等原料受潮,有条件的工厂可在焊接前进行除潮作业或是更换批次的原材料。
焊锡焊锡丝
5、焊锡丝焊接时爆锡与焊锡丝的助焊剂含量有关,助焊剂含量过多,在焊接过程中,助焊剂变热先溶解,热胀冷缩,助焊剂膨胀时,外层的锡还没能溶解集中了助焊剂的胀力,到外层的锡溶解时,里面的助焊剂冲出来,就产生溅弹现象。手工焊接时助焊剂会溅弹到焊接人员的手上、电子元件上、PCB板上等从而引起人员轻微受伤和元器件的脏污等,不能轻视。如果遇到这种情况可以在保证焊接速度能够满足的情况下联系供应商在锡丝的生产过程中适当调整或减少助焊剂的含量。
6、焊锡丝焊接时爆锡还与助焊剂中的材料有关,利用排除法检查核验助焊剂主要原料松香有没有受潮或变坏,来料的药剂有没有变质等。此过程在焊锡丝原料到货时就需要抽检,如果上机时发现问题,则立即停机,更换原料,联系原料厂家处理异常情况如更换原料等。
焊锡无铅锡线
7、焊锡丝焊接时以上的情况都没有问题时手工烙铁焊接却出现轻微的爆锡或溅锡时,可建议客户用瓦数低一点的烙铁来减少助焊剂溅弹的现象。
以上就是双智利焊锡厂家总结的焊锡丝在焊接过程中出现的爆锡(炸锡)现象的原因及相应的解决方法,大家在焊锡作业时和选择焊锡丝均可作为参考指导,如需了解更多关于焊锡丝方面的知识和疑问请可以关注双智利焊锡厂家在线留言与我们互动。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊锡
