智能油井在线监控解决方案,第一时间掌握所有动态
随着物联网、云计算等技术的不断革新,物联网技术已经渗透到工业生产的方方面面。例如智能油井;油田地域广阔,分布着大量各种油井,油井开采设备的连续稳定运行是保证石油开采的首要条件。但是油井生产过程中,各井之间距离远,给油井日常管理和抽油机运行状态的监控带来了不少的麻烦,如果不能及时了解到抽油机的运行状态,当油井出现出光杆断脱、跑油、停机等故障后,值班员工因不能及时发现故障,采取相应的措施,不但会造成了原油的产量损失,而且还会引发事故,对环境造成污染。所以传统的工业企业通过对物联网技术的应用,一方面提高了设备、设施的安全性,另一方面大大提高了生产效率、解放了人力。
想要快速了解处于不同位置油井的实时信息,仅仅通过传统的人工监测及汇报无法做到及时发现及反馈。东用科技基于ORC305工业级路由器运用物联网技术在油井的原控制系统上搭建数据监控、采集、传输平台,实时获取各个抽油机的位置、电流、运行状态等数据。油井现场采集抽油机的各项运行数据和井口生产数据并实时发送至监控中心,中心生产调度系统对油井现场生产工作进行远程监控,中心系统和工作人员发现油井故障或其他状况则会立即安排相关人员解决。
智能油井远程监控系统方案:
东用科技提供的ORC305工业级路由器产品可快速便捷接入运营商的VPN专网,将各个油井抽油机设备与中心的生产调度指挥系统等平台连接在一个油田专用物联网。
数据采集端;油井通过LAN将数据实时传送到ORC305工业路由器中,进而实现远程控制,生产现场的可视化、智能化管理。
数据传输端;数据传输到ORC305工业路由器中通过接入运营商的VPN专网将数据传送到上云助手。
数据中心端;数据通过上云助手将数据实时发送给工程师维护中心和数据中心
数据中心利用监控到的数据实现更精细的管理和处理,对可能发生的故障提前预防。工程师远程维护不用到现场就可以实时的监控数据,在必要的前提下可以给出专业的建议。
产品优势:
1.主动预警:对油井内的抽油机启停及工作数据等不在设定范围内等异常情况,以声光、手机APP消息、微信推送、发送短信等方式上报预警。
2.ORC305工业路由器提供“永久在线”的优质网络服务,内置看门狗芯片,设备异常自动恢复,拨号故障自动重启,进行全天24小时实时监控,设备可实现链路故障转移,减少网络故障风险,降低后期运维成本。
3.提供上云助手及设备快线,极大的提升了运营单位对于设备的远程控制管理效率。
4.灵活可扩展,使用ORC305工业路由器提供丰富的工业串口及以太网口接入能力和可扩展性,可最大程度减少对网络架构和现有设备所做出的调整
5.多种安全策略:支持MAC地址绑定,支持SPI全状态检测、DDoS攻击等防安全功能,支持多种VPN,保证支付安全,并以其高度的稳定性在同类型产品中脱颖而出。大大提高了生产效率、解放了人力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
