跨平台免开发!LuatOS&腾讯云,微信小程序远程开关方案
就在本周,Air780E的LuatOS测试固件已经开源在Gitee上,新的平台采用LuatOS-SOC接口,API与之前Air10X和ESP32系列完成统一。也就是一套代码可以4G模组、MCU、Wi-Fi模组上通用,一次开发即可拥有全平台支持。
今天跟大家分享学习一下使用不到100行代码接入腾讯云,并通过腾讯连连小程序远程控制开发板灯的亮灭。一套代码可以在Air780E(4G)、Air105+W5500(以太网)、ESP32/C3/C2/S3(Wi-Fi)三种平台无缝切换,一次开发实现三种接入方式。
1
腾讯云准备
1.1  新建项目
我们用到的是腾讯云的物联网开发平台:
没账号的可自己注册,每个账号都有免费额度,足够我们自己玩玩了。点击公共实例
然后新建项目,项目名称自己起一个,描述写不写都行,填完保存:
1.2 新建产品
然后在页面上就能看到我们新建的项目了,点击项目名称,进去新建产品,名称我这里叫远程开关(根据自己的项目填写即可)。然后品类选标准品类,点进去搜索开关,勾选一路开关:
通信方式选2G/3G/4G,其他默认即可,然后点击确定:
1.3  添加设备
点进我们刚新建的产品,点4设备调试页面,点击新建设备。
填写设备名称,建议用设备imei等唯一标识,我这里演示方便就写了Air780E:
点击我们刚新建的设备,记录设备名称、设备密钥、产品ID这几个参数,一会儿要用。
2
设备端开发
因为要做多平台兼容,所以首先根据不同平台做相应初始化。
手机横屏/上下滑动查看完整代码:
 Lua if rtos.bsp() == "ESP32C3" then    LED = gpio.setup(12, 0, gpio.PULLUP)
    wlan.init()
    wlan.setMode(wlan.STATION)
    wlan.connect(ssid, password, 1)
    local result, data = sys.waitUntil("IP_READY")
    log.info("wlan", "IP_READY", result, data)elseif rtos.bsp() == "AIR105" then
    w5500.init(spi.HSPI_0, 24000000, pin.PC14, pin.PC01, pin.PC00)
    w5500.config() --默认是DHCP模式
    w5500.bind(socket.ETH0)
    LED = gpio.setup(62, 0, gpio.PULLUP)
    sys.wait(1000) elseif rtos.bsp() == "EC618" then
    mobile.simid(2)    LED = gpio.setup(27, 0, gpio.PULLUP)end
2.1  计算连接参数
腾讯云是需要鉴权才允许设备连接,因此,我们要首先计算连接参数,这里使用iotauth库可以方便的计算阿里云、腾讯云、百度云、涂鸦云、华为云的连接参数。
根据API的说明,结合前面我们在腾讯云注册的设备,代码就很简单了。代码如下,参数以变量的形式定义好了,改成自己的就行。
 Lua
local client_id, user_name, password = iotauth.qcloud(product_key, device_id, device_secret, "sha1", 1700561166)
log.info("参数", client_id, user_name, password)
2.2  连接服务器
获取参数以后,根据返回值就可以得到连接mqtt服务器的信息,根据mqtt库的说明,参考mqtt的demo直接抄过来就行。
2.3  处理数据
根据腾讯云的文档,我们使用的物模型中power_switch是我们需要的开关参数。我们只需要根据文档对收到的数据解析即可,mqtt部分全部代码如下:
手机横屏/上下滑动查看完整代码:
 Lua mqttc = mqtt.create(nil, product_key .. ".iotcloud.tencentdevices.com", 1883)
mqttc:auth(client_id, user_name, password)
mqttc:keepalive(240) -- 默认值240smqttc:autoreconn(true, 3000) -- 自动重连机制mqttc:on(
    function(mqtt_client, event, data, payload)
        if event == "conack"then
            sys.publish("mqtt_conack")
            log.info("mqtt", "mqtt已连接")
            mqtt_client:subscribe("$thing/down/property/" .. product_key .. "/".. device_id)
        elseif event == "recv" then
            log.info("mqtt", "收到消息", data, payload)
            local json = json.decode(payload)
            if json.method == "control" then
                if json.params.power_switch == 1 then
                    LED(1)
                elseif json.params.power_switch == 0 then
                    LED(0)
                end
            end
        elseif event == "sent"then
            log.info("mqtt", "sent", "pkgid", data)
        end
    end)
mqttc:connect()
sys.wait(10000)
sys.waitUntil("mqtt_conack")while true do
    local ret, topic, data, qos = sys.waitUntil("mqtt_pub", 30000)    if ret then
       if topic == "close" then
            break
        end
        mqttc:publish(topic, data, qos)    endendmqttc:close()
mqttc = nil
3
远程开关测试
把完整代码烧录进设备,不会烧录的可以先看教程:
点击腾讯云设备的二维码:
使用腾讯连连小程序扫码添加设备,添加完就能看到我们设备在线了:
点击总开关,改变开关状态,就能看到,设备上的灯跟着改变状态了:
日志也可以看到收到的消息,可用根据消息调试其他功能,比如倒计时开启。
至此,我们用了不到100行代码就实现了连接腾讯云,并解析数据远程控制灯的开关,且代码可跨平台使用,无需多次开发。在行业应用中,一小时即可完成产品原型,遥遥领先同行。
欢迎加入技术交流群,探讨更多应用!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
