国芯思辰|静态输出50%VCC、线性度0.4%,中科阿尔法电流传感器AH911应用于平衡车​电机电流检测
两轮电动平衡车采用两个轮子支撑,蓄电池供电,无刷电机驱动,加上单片机控制,姿态传感器采集角速度和角度信号,共同协调控制车体的平衡,仅仅依靠人体重心的改变便可以实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。
为了保证电机的运行精度,在电流采样时传感器的采样精度就必须得到保证,中科阿尔法的电流传感器AH911是一高性能单端输出的线性电流传感器,采用先进的BCDMOS制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为50%VCC。在电源电压5V条件下,OUT可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。
AH911内部功能框图
从上图中可以看出,AH911内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。
中科阿尔法AH911具有测量范围宽、误差小、低功耗、抗干扰能力强的特性,同时还具有国产低价的优势,是平衡车中电机电流检测的优秀解决方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
