蒸烤箱水位检测
如果蒸烤箱水位检测用的是浮球液位开关,其不稳定的特点会给终端用户带来不好的体验感。
而采用红外水位传感器,则可以有效避免浮球水位开关可靠性低、精度低、体积大,以及不易清洗的缺陷,可以打造更为优质的蒸烤箱。
检测红外水位传感器
   浮球开关与红外水位开关的原理特点:
浮球开关是利用水的浮力带动浮球及磁铁,由磁铁带动干簧管,从而实现通断。但因其机械式的运作原理,所以导致稳定性不高。而红外水位传感器,是通过发射肉眼不可见红外光来检测传感器位置有水或无水。这种原理就导致了其不受液体颜色、温度、水箱厚度、材质等影响,而会受影响的气泡、挂水珠、液面波动等因素都可以通过软件进行规避处理。
      能点的红外水位传感器有多种,针对缺水检测,可采用管道式液位传感器非接触式液位传感器。若是需要更精准的液位检测,则可以用多点式水位传感器
检测
      如水箱高20cm,采用5点式的多点式水位传感器,设定每个检测点间距为4cm,则液位每下降20%时就给出信号提醒。多点式又分为接触式、非接触式。像蒸烤箱水位检测可以采用非接触式的,便于用户对水箱进行清洁、加水。
检测
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
