金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑
汽车年检(或车辆年检),指对已经领取正式号牌和行驶证的车辆,每年一次按《机动车运行安全技术条件》进行的检验。目的在于检查汽车主要技术状况,督促加强汽车的维护保养,使汽车经常处于完好状态,确保汽车行驶安全。
年检的时候检查什么?
1.检查发动机、底盘、车身及其附属设备是否清洁、齐全、有效,漆面是否均匀美观,各主要总成是否更换,与初检记录是否相符;
2.检验车辆的制动性、转向操纵性、灯光、排气及其它安全性能是否符合"机动车安全运行技术条件"的要求;
3.检验车辆是否经过改装、改型、改造、行驶证、号牌、车辆档案所有登记是否与车况相符,有无变化,是否办理了审批和异动、变更手续;
4.号牌、行驶证及车上喷印的号牌放大字样有无损坏、涂改字迹不清等情况,是否需要更换;
5.转籍、过户是否办理了规定的手续,在册汽车与实有汽车是否一致等。
6.大型汽车是否按照规定在车门两边用汉字仿宋体喷写单位名称或车辆所在地街道、乡、镇名称和驾驶室限坐人数;货车后栏板(包括挂车后栏板)外侧是否按规定喷写放大2~3倍的车号,个体或联营户的汽车,门的两侧是否喷写有“个体”字样;字迹要求清晰,不得喷写单位代号或其它图案(特殊情况需经车管所批准)。
年检的时候,一般车辆没有通过年检的原因当中,占比例最多的是车灯检测不达标。车辆的灯光过暗或过亮或角度不符合规定,则会被视为不合格不得通过年检。
不仅仅是灯光亮度,远近光灯,刹车灯都需要工作正常,灯罩上不予许贴膜,还有灯的亮度达到要求。
车灯昏暗的原因:很多车灯由于电路老化,电力不足导致灯光昏暗,有的车辆由于出过事故,重新安装的车灯质量不过关,也会导致灯光暗。
车灯为什么一定要年检?
汽车车灯存在安全隐患
1.车灯插座锈蚀或插头损坏;
2.线路老化松动或隔缘层硬化脱落;
3.短路导致车灯不亮容易造成汽车发生自燃事件;
4.灯泡色衰影响照明效果;
5.灯光高低不一致影响视觉;
6.光线暗淡不一影响驾驶;容易造成行驶安全事故。
车主们在年检前
提前对车辆灯光进行自检
提高灯光检测的合格率
汽车车灯存在安全隐患
1、如果灯光过暗,查看灯光线路以及灯泡是否老化,必要时更换相关部件。
2、如果改装了车灯,建议在年检前恢复原车大灯的状态,或者将车灯符合规定以通过检测。
车灯如何自检?
通常可以观察车辆大灯内部有无进水、发霉等异常情况来判断大灯壳体的健康程度。
通过按钮、拨杆测试,各种功能灯光的开启和关闭是否正常,及照射角度是否合适等,具体的方式如下所示:
1、前转向灯
前转向灯、侧转向灯的检查:琥珀色,转变、变道时开启,提醒你后面和侧边的车辆您所做的动作。
2、倒车灯
倒车灯的检查:当车主挂倒挡的时候自动开启,是类似于白色的透明灯,主要起到提示后面行人、障碍物和倒车时照明用。
3、刹车灯
刹车灯的检查:红色,主要分为左右刹车灯和高位刹车灯,当前方有障碍物的时候,只要您一踩刹车,后面的三个刹车灯就都会亮起来,防止追尾事故发生。
4、近光灯、远光灯
近光灯、远光灯的检查:白色,现在市面上主要用的近光灯是卤素灯或者氙气灯。汽车车灯检查中,远光灯容易被忽略,所以一定要记着仔细检查。
5、雾灯
雾灯的检查:黄颜色,分为前雾灯和后雾灯。主要用于雨天、雾天时开启。因为雨雾天能见度比较低,所以用黄颜色的雾灯,穿透力比较强,可以提醒别人早点发现自己的车辆。
车辆年检时,还会检测车灯光束位置是否正确,正确的光束位置会让视野更清楚,行车更安全。其实在车灯出现位置偏移时,自己动手也能很快解决问题。
一、选择一个昏暗的环境,比如地下停车场或者夜晚,将车头正对一堵墙停放,车头与墙体尽量对正,相距5、6米左右;
二、打开车灯,用不透光的厚布遮住一个车灯,单独调节每一个大灯。为了保证车灯光束位置在正常行车的位置,最好不要让车辆空载,可以找一位朋友坐在驾驶席;
三、将车灯在墙面的光照范围中心用记号笔或粉笔做一个标记,同时在车标(车头正中心)位置对应的墙面处也做一个标记。分别测量两侧车灯记号与中心位置的距离,两个距离应该相等。如果发生向外或者向内偏的现象,则应该看一下车辆使用说明书,用螺丝刀进行细微调节,使得两个车灯的位置左右对称;
四、调节光束的高度,右侧车灯应该完全水平直射,左车灯则向上调高10cm左右,但是不要调得太高,以免灯光直射对面来车司机的眼睛。而右侧车灯的照射范围则可以向右偏一些,以提高车辆右侧的可见度。
车灯出现发黄
模糊等老化的现象怎么办
一、用柔软布擦拭
汽车大灯是采用聚碳酸酯材质其实就是过硬的透明塑料,所以平时擦拭的时候不易用粗糙的毛巾,一定要注意用软布擦拭,因为大灯的材质比较脆弱,一不小心就会产生划痕。
二、日常大灯清洁
大灯上面有污垢,我们可以用手擦拭,可以选择肥皂水,不仅是因为肥皂水有很好的清洁效果,而且温和没有腐蚀性,擦的干净同时恢复亮度。如果你觉得麻烦,也可以使用汽车清洁剂来洗,专业的清洁剂里面含有水蜡,去污的同时也能让车灯不易沾灰。
三、抛光剂擦涂保养
经过上面两个步骤的清洁后,想要大灯在夜间行车时更加明亮,就可以涂上一层抛光剂,再用软布擦拭后涂上养护辣,这样就能持久的维持明亮啦。抛光剂就是所谓的汽车蜡,上光性很不错,让车漆看起来闪亮又光泽,操作简便。
对于车灯的保养
不只是擦擦而已
一、经常检查灯罩,避免有水珠
有时候,洗完车后汽车大灯罩里面会有水蒸气等,说明灯罩密封性出现问题,要及时到修理厂修一下,以免长时间损坏灯泡,特别是容易出现短路情况。
二、像换机油一样定期更换大灯
一般来说每行驶5万公里或者2年左右,大灯灯泡的亮度就会减弱,此时最好到4S店进行一下检测,如果确实有亮度不足的情况,那么建议更换灯泡,推荐左右两边同时更换。
三、调整好大灯的高度
有些车辆大灯的位置是可以调节的,即大灯照射的高度,想照的更远,可以把大灯调高一点。如果长时间不用大灯,尽量把灯调到中间的位置。
四、大灯更换应使用优质灯泡
大灯的“灵魂”是它的灯泡光源,真性能的好坏将影响夜间照明的效果,直接关系到行车安全。
因此,如果车辆灯泡需要更换了,应该使用高质量的大灯灯泡,才能充分保证安全!
