学技术 | 世平安森美DC-DC PWM电源转换器「NCP3284/A Pro」-- 初章【开箱篇】
我想只要是身为电子相关工作者,在以简化电源构架方式来设计时,想必免不了要使用DC-DC负载点(Point of Load,POL)转换器来当作创作的工具,在过去,这类符合专业级别需求的转换器并没有太多的选择,瞄来看去也只有Infineon、Linear Technology(LTC)、Renesas、TI可以选择而已,只是那些的产品虽好,但价格真得很不亲民啊,但为了设计创作只好咬牙忍痛给他买下去,像我自己以前也是买LTC(现今ADI)的产品一路设计过来的,从最早的Linear Regulator到Switching Regulators(Step-Down、Step-Up、Inverting、Buck-Boost),以及最常在用的Buck regulator,可说是不离不弃,荷包哭泣…
只不过以上所说的,都是台湾早期的情形,现在以DC-DC POL电源方案的领域来说,已经有非常多样化的品牌可以选择了,就拿其中的onsemi(安森美)来说,在使用过后它的产品真的觉得相当的不错,不仅功能规格、性能表现上都符合专业需求,价格上更是相对优惠了许多。
onsemi这个品牌对于非电源相关设计者来说也许陌生,但其实在专业电源管理的领域中,它早已在市场深耕近20年之久,可说是全球数一数二在消费性领域的电源品牌中为之当红,其产品销往北美、欧洲、日韩、东南亚等全球50多个国家和地区,如今,挟带着美国研发的优秀技术和领先设计的CPU Vcore电源,在近年也陆续推出新款高效能新制程芯片,让业界也多一个价格优惠兼具CP值高的选择。
这次要开箱的是onsemi所发表的新品,「NCP3284/A」高效能DC-DC电源转换器,在开箱之前,下面先贴一些关于这颗的基本规格数据和官方网址。
NCP3284/A规格:
输出电流:
NCP3284连续最大30 A /瞬间最大45 A
NCP3284A连续最大35 A /瞬间最大50 A
输入电压范围:5 V ~ 18 V
输出电压范围:8 V ~ 5.5 V
工作频率:可选择500 K / 600 K / 800 K / 1 M Hz
控制模式:电流模式(RPM)
运作模式:可选择FCCM或Auto DCM & CCM于轻载高效率
静态电流:42 uA @ Isd
温度范围:-40 ~ +125℃
转换效率:90 ~ 96 %
可编程软起动/可启动控制/电源良好状态指示/内置5 V LDO /关机时,输出快速放电
保护机制:
可编程输入过低电压保护(UVLO)
恢复式过温关机保护
输出过电流保护(OCP)
输出过电压保护(OVP)
输出过低电压保护(UVP)
注:在OCP / OVP / UVP保护机制内,可选择Latch-Off或Hiccup模式
包装尺寸:PQFN37,5x6 mm,0.5 mm Pitch
更多规格,详见规格书
──开箱
转换器
登登!首先是寄来时最初收到的盒子,外盒上印制标签的型号NCP3284GEVB,就是今天本文的主角(EVB)啦!
转换器
打开盒子,可以看到整个空间利用采精简朴实包装,不会有过多的包材空间浪费与松散摇晃情形发生。
很值得赞许,爱护地球做环保的厂商,符合现代ESG永续经营的理念~
转换器
将整个取出来后,可以看到清爽简明的声明书,和用了静电袋包覆的EVM Board,接着就一一详细的来介绍啰~!
转换器
首先,左上是声明书正面和左下是翻拍的声明书背面,右侧则为整套的NCP3284GEVB Evaluation Board。
而声明书则是纯原文叙述唷,详细陈述内容需看内页宣讲会比较清楚。关于EVM Board相关文件及开发工具,厂商倒是没像早期还会附上一光盘片(落实爱地球做环保~);初次使用时,记得要在有网络的环境下,去官网下载最新工具文件的版本才好。下方附上官方所公开的文件链接:
onsemi NCP3284/A官方站点--相关数据下载处
NCP3284 Data Sheet:
Design & Development Tools:
NCP3284GEVB Bill of Materials(ROHS Compliant):
NCP3284GEVB Gerber Layout Files(Zip Format):
NCP3284GEVB Schematic:
NCP3284GEVB Test Procedure:
声明书内页的详细陈述内容。
PS:若外语能力有限的设计者,确实这段内文会让人想忽略,期待厂商在文件内容上的传递,能更扩及版图到多国语言啰,毕竟咱们中文是全球第二大语系哩!
转换器
经初步说明完之后,拿掉包覆在EVM Board的静电外袋,紧接着取出我们今日的主角“实体评价暨开发验证板”!!登登~~
哇!!好特别..在取出板子时,阵阵扑鼻而来新品中带有清新芬芳的香气;当中我们就能轻易发现到在正面的唯一一颗核心IC主角啦。
转换器
同时,在我们拿开保护袋后,大气映入眼帘,即刻感受到整体PCB板上的零件摆放配置地利落整齐,以及Layout布局上的排列是非常地漂亮有逻辑,能先来跟配置在上面的主角NCP3284/A(U17)IC作一下设计察看。以这块评价板面积的PCB尺寸大小来说,真的不至于太小片而让”人”尝尽苦头,毕竟人眼可不是摄像头,加上采用了绿色漆底涂层作为基调,整体视觉上的感受,就不会让人实验不久后双眼感到疲劳;对于,实际操作者在实验上,可说是一大贴心加分、轻松无负担呢~!
转换器
接着,能观察到在板边两侧上的电源输入“VDC_IN”(J71/J74)&“+5V_IN”(J73)与负载输出“VCCU”(J69/J70),则是采用便利的螺丝端子台接法,在实际安装操作电源览在线,将快速便捷了许多。所以,就算要拿来放进可程式恒温恒湿试验机(Chamber)进行模拟测试,也不会让人恼于在配置,或是拉线焊接上的困扰。
转换器
从侧面看过去的样子,+5V多芯线在插拔式接线座孔时,与端子台锁上电源缆线端的Y型或R型接头时,二种连接器在间隙幅度上都能满足,也能扎实将缆线牢固拴紧而不浮接。
转换器
而在另一侧PCB板边上的开关“VTT_EN”(SW3)及跨接器Jumper(J78),则分别能各自设定IC Enable的控制方式;所以,也便于实验中无需再经由烙铁焊接,直接能以手动拨档的方式来操控。
转换器
PCB板正面右上方的塔型端子则是用来取得相关控制信号用的连接座,其中这部分的信号源包含了SVID在内的(ALERT#、CLK、DATA),以及PGOOD、VCC、VDRV、GL等,共计采用了7颗独立塔型端子的接头。除了,共有PGOOD、VCC、VDRV、GL在内的信号外,另外3个SVID信号则分属于同系列但不同料号(NC3285/A),以因应能支持在Intel VR13 and VR13.HC SVID的设计需求。
转换器
背面PCB看过去的样子,相关周边逻辑门的控制芯片、LDO、MOSFET等元件,都安排集中在背面的左侧及下方两内存块来做分布。
将依序,从左侧内存块,由上而下为OR Gate(U15)+ NAND Gate(U14)for NCP3284/A(U17)Enable开关控制的功能;以及,下方内存块,由左而右,分别是1.0V_VccIO LDO(U13)for SVID & N-CH MOSFET(Q41)for PGOOD功能指示灯。
转换器
接下来,回到正面PCB板的主题上,让我们来瞧瞧核心主角“NCP3284/A”与周边元件实际的分布情形啦~
转换器
附带一提:从规格书里能发现到,由典型的应用线路上来看,就能得知线路构架有分成两种模式来运行;其一(如图1.)采取了IC内部本身LDO输出电压供应给VCC,其二是(如图2.)则需为透过外部电源输入+5Vin的方式供给VCC运作。
转换器
实际在评价板上的线路,厂商事先将预设成(如图1.)的构架模型;而(如图2.)线路上的零件(R283/R281)则为DNP预留无上件。
转换器
接着能发现到在设计这套评价板时,厂商在最初的规划构想上,是将Layout布局设计成能Co-lay的型式,以达到能同时兼容于相同系列的产品(NCP3285/A);不得不说这onsemi厂商可真设想周全,一来在共享上既不会造成额外的成本增加,二来也不会制造更多对环境的危害,徒增不必要的垃圾,可真是ESG典范中的优良厂商唷~!
回到主题上,因手上这片是道道地地的(NCP3284/A)评价板,所以厂商配上的IC料件,当然也就是这颗(NCP3284/A)啰~对照下,能看到PCB板上的这SVID在内(ALERT#、CLK、DATA)3支接脚的零件(R342/R344/R343)都是预设成DNP预留无上件的状态。一旦,日后有需要用到附带SVID界面的设计需求时,只需更换上(NCP3285/A)这颗IC就行了唷。
紧接着;初次接触到这套评价板时,记得先去厂商的官网下载最新版本的设计辅助工具喔,不论是在PC或是MAC的系统上,都得先安装上Microsoft Office Excel的应用程序,以便接下来开启厂商所提供的NCP3284 DESIGN AID设计档唷。
转换器
转换器
安装好Excel应用程序后,就可以开启关于NCP3284 DESIGN AID的设计辅助档,程序界面简单利落一目了然,共区分六大类的表单信息栏来填入,同时各字段旁也都有清楚的备注信息,这点不得不夸赞一下,onsemi厂商真是相当的贴心~!
转换器
在第一项「Operation Mode & Parameters」里,可以设定关于NCP3284/A:工作频率、运作模式(FCCM或Auto DCM/CCM)、缓启动时间,及保护模式(Latch Off或Hiccup)。
转换器
第二项「Input Voltage UVLO & Enable」则是需设定:输入电压、Enable启动是否附带输入电压UVLO(Under Voltage Look Out)的功能设置效果,也可以将其功能勾选不启用「No」,便能关掉令人困扰稍有电源不稳时的过度保护反应了。
转换器
第三项「Outut Voltage,Soft Start」能够设定关于NCP3284/A:输出电压,和显示Tss & Tpowerup的起动时间。
转换器
第四项「Inductor Current & Output Current」里,则是需要设定关于NCP3284/A:电感Peak to Peak涟波电流、输出电流大小限制,和显示在正常运作及缓起动下的最大容许电流。
转换器
第五项「Output Filter」则是需要设定:电感系数(L & DCR)、电容系数Bulk Cap + MLCC Cap(C & ESR & ESL),和总计的电容数量。
转换器
到了最后一项,在第六项「Compensation & Bode Plot」里,则是需要设定当电源正常运作下,IC内部所对应输出电压与补偿的反馈范围;以及显示在闭回路频带上,极点和零点稳定度于波德图相位边限里的质量(Close Loop Bandwidth & Phase Margin)。于此,如果觉得相位边限Phase Margin的位置跟实际所预期的质量角度有落差,则可经由「Vout Sense & Compensation Network」这里,去校正一下所期望补偿的相位角,依照字段(Rfb1、Rfb2、Rfb3、Cfb)来做校正补偿。有了精准的稳定度补偿,就能让整个电源系统质量更佳的稳定可靠,如同使用最佳化的COT电源构架般稳定自然哩~!
PS:虽然以此Excel试算辅助工具,所带出的波德图已经弄得很准确了,但毕竟还是理想化模拟出来的,实际上厂商还是建议根据PCB板等实体零主件所得出来的结果为准。
转换器
全部规格条件都带入试算搞定后,接着就可以开始动手来一一更换评价板上所相对应的零件啦。
转换器
以上就是关于这次“NCP3284/A Pro”的开箱心得,就推荐给有兴趣的人参考看看啦~
