cbb22电容可以用什么代替
CBB电容的种类是繁多,但很多电容种类区别并不是极明显,甚至不少都是可以互相替代的,cbb22电容可以用什么代替?
电容cbb22电容可以用什么代替
1、部分可以使用CL21电容来替代。
CL21电容只能用在滤波电容上,而CBB21电容不但可以用于滤波电容,还能用于阻容降压电路、高频大电流电路中。所以如果仅用在滤波电路上,CL21和CBB22都是一样的,是可以互相替代的。
只不过现在CL21电容使用量变少了,很多应用场景下,CL21电容都被CBB22电容所替代掉了。
2、可以使用MPB电容来替代。
 所谓MPB电容,指的就是盒装金属化聚丙烯薄膜电容,而CBB22电容指的是环氧树脂粉包的金属化聚丙烯薄膜电容器,它们内部的芯子都是一模一样的,而且作用也是一样的,可以互相替代。
MPB电容因为外部使用塑胶外壳封装,它的耐高温、潮湿性能更好,寿命更长、稳定性更好,多用于对电容器品质要求更高,电路使用环境更复杂的场所。只不过MPB也有一个缺点,那就是价格相对更贵。
3、部分也可以使用CBB81电容替代。
CBB81电容性能远好于CBB22电容,它耐压更高,而且耐高压、高频、大电流,所以CBB81电容是可以替代CBB22电容的。
只不过CBB81电容体积很大,价格更高,在替代之前也需要考虑体积和价格的问题。
