在煤矿生产中甲烷通常被称为瓦斯。甲烷平时附着在煤炭上,煤炭燃烧时随着温度升高会产生解析作用,从而散发出来。
在煤矿半封闭的生产场所中,一旦发生瓦斯爆炸会造成氧气浓度降低,同时由于通风系统受到破坏,加之火灾产生的大量有害气体在巷道累积,会给井下人员的生命安全造成威胁。
因此,在煤炭行业中常会安装甲烷浓度检测仪以加强甲烷浓度的实时监测。但市场上甲烷浓度检测仪的样式多种多样,我们该如何选择呢?今天小编就跟大家谈一谈,如何挑选煤炭行业中使用的甲烷浓度检测仪?
首先,要选择监测精度高的甲烷浓度检测仪。济南祥控研发生产的祥控激光甲烷检测仪XKCON-700D-LCH4采用光谱吸收原理:光源发出的激光经过传感器探头内的甲烷气体时,光在传感器探头内被吸收,光强发生变化,通过检测光强的变化,即可检测出甲烷浓度值。激光甲烷检测仪与催化燃烧监测、电化学原理监测、半导体原理监测等相比,激光监测监测更精准。
祥控激光甲烷检测仪激光甲烷检测仪使用进口的甲烷气体传感器,不受其它气体的干扰,对甲烷具有唯一选择性,具有反应灵敏,测量精度高,抗干扰强的特点,能够在甲烷浓度在0~100% VOL的场所中以0.01%分辨率进行甲烷气体检测,不受水蒸气、粉尘的干扰,无传感器中毒现象,无需校准,可极大减少设备的维护成本,并通过RS485、4-20mA、HART的信号进行数据传输。
其次,要选择具有防爆性的甲烷浓度检测仪。在煤矿井下,三分之二的场所都属于爆炸性危险场所,因此对设备的壳体要求较高。祥控激光甲烷检测仪XKCON-700D-LCH4是依照GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》和GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》等工业级设计标准研发生产的防爆型甲烷浓度检测仪设备。
我国对防爆电气产品实施“防爆合格证”认证制度,所以我们在挑选煤炭行业中使用的甲烷浓度检测仪时,建议要看看甲烷检测仪是否有防爆合格证书。
祥控激光甲烷检测仪XKCON-700D-LCH4使用铝合金防爆外壳,经过国家低压防爆电气质量监督检验中心检测设备符合标准规定的要求达到防爆要求,并获得了CLEX防爆合格证,防护等级为IP66,防爆等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃,具有本安防爆的功能,能够在煤炭行业等危险生产场所中进行甲烷浓度的安全监测。
在煤炭行业等高危生产场所,为保障生产人员的生命安全,我们应该从安全的角度出发,选择检测精度高并具有防爆功能的激光甲烷检测仪。
