国芯思辰|对标AD9361,地芯科技超低功耗射频收发机芯片GC0801可用于雷达系统
雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。
由于雷达波束的发射需要具有多个方向,以保证检测精度,而射频收发机芯片是多通道接收射频信号的关键器件。因此,雷达的探测精度很大程度上取决于射频收发机芯片的工作性能。
据此,本文提到地芯科技推出的GC0801,该芯片作为国内首款国产5G超低功耗射频收发机芯片,是地芯科技完全自主研发的创新产品,其中包含十数项中美前沿专利技术,可广泛应用于几乎所有现代化数字无线通信系统,比如通用软件无线电系统、5G/4G LTE及专网无线通信基站、多功能智能终端、点对点通信系统。
具体应用优势如下:
1、GC0801对标ADI的AD9361,超宽带工作频率30MHz~6.0GHz,覆盖了几乎所有通信的频率需求,包括从物联网到射频的专网通信、卫星通信、航空航天等需求。
2、可配置射频带宽能够支持小于200KHz到100MHz的范围,满足了低窄带和宽带的需求,测距更准确。
3、此外,GC0801采用直接变频架构,具有超低功耗、高调制精度、低噪声的卓越性能。
4、GC0801集成了12bit的模数转换器ADC和12bit的数模转换器DAC,内置可编程模拟滤波器,支持最小0.7MHz带宽的模拟低通滤波器以及TX最大50MHz带宽的模拟低通滤波器,RX最大50MHz的模拟低通滤波器。
5、GC0801能够最大程度减小信号在传输过程中的损耗,保证了小信号的有效传输,防止相邻信道之间的干扰,可更加准确完成探测。同时能够快速响应控制信号,降低延迟,准确探测雷达系统中的距离等。
6、GC0801采用业界主流的10mm×10mm、144引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA),易于在板级进行集成,封装尺寸小,能够节省整体电路的空间。
7、GC0801芯片寄存器读写控制采用标准的四线SPI,其模拟射频供电主要采用1.3V,数字部分接口供电采用3.3V或者2.5V。
芯片
综上,GC0801可以为雷达应用提供优秀解决方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
