虹科方案|将以太网连接添加到 IBM® 磁带库
解决方案
    HK-ATTO已经认证了一项解决方案,使数据中心能够使用ATTOXstreamCORE 8200智能桥在以太网上共享SAS LTO磁带库。数据中心正经历着向基于以太网的存储解决方案的快速转变。大部分的数据都是非结构化数据,基于文件和对象的以太网存储解决方案可以更有效地支持这些数据。这一点,加上对超融合基础设施的推动,促成了这种转变。以太网的灵活性、较低的组件和使用现有数据中心基础设施以及IT人员的能力,也在推动人们向以太网发展。该解决方案允许IT管理员通过设计独特的、高度可扩展的基于以太网的档案存储架构,以更大的通用性向前迈进。
    HK-ATTO XstreamCORE 8200是一个1U的桥接器,允许IBM磁带库连接到以太网网络。每个网桥将允许最多64个本地或远程主机使用iSCSI或iSER(iSCSI Extensions for RDMA using RoCE V2)协议与最多16个SAS磁带机连接。轻松地将磁带机映射到一个或多个主机上--必要时可使用命令行界面或ATTO XstreamVIEW基于网络的管理控制台,因故障或维护停机而重新映射。磁带机的反应就像直接连接到主机上一样。
    HK-ATTO XstreamCORE智能网桥不仅仅是简单的协议转换器。ATTO独有的xCORE加速引擎在硬件中实现了整个TCP/IP协议栈,无需CPU干预。整个TCP/IP堆栈的硬件,无需CPU干预。为确定的延迟而设计,其结果是硬件加速的iSCSI,增加的延迟不到两微秒。该桥还包括先进的磁带错误恢复技术,致力于减少磁带错误对完成备份和恢复的影响。通过高级监控和诊断功能在安装和故障排除期间节省时间和金钱。持久的时间戳事件日志可以收集超过40,000个软件、硬件和网络事件。
性能优势1)长距离备份/恢复
2)高度可扩展的架构
3)容易在多个主机间共享
4)需要更少的结构交换端口
5)增加了备份诊断功能
6)简单的设置和配置
7)可忽略不计的额外延时
IBM磁带库
    IBM TS4300 磁带库是一种高密度、高度可扩展、易于管理的解决方案,旨在保持数据的长期安全存储,同时帮助降低与数据中心空间和公用事业相关的成本。它的模块化设计使你能够根据需要增加磁带盒和驱动器的容量—垂直扩展至多达七个模块,并扩展为 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 磁带盒、驱动器和冗余电源。绝对的可靠性、无可匹敌的经济性、可扩展性和易用性是IBM磁带存储系统的特点。磁带技术的总拥有成本是无可比拟的,有了IBM TS4300,就可以保证您的数据得到一个值得信赖的品牌和顶级技术的支持。
产品规格
关于虹科网络基础
虹科网络基础事业部专注于存储和网络延迟领域的专业资源整合及技术服务落地
依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与IT和媒体与娱乐市场的全球领导者—ATTO公司展开了合作,为数据密集型计算环境提供网络和存储连接以及基础设施解决方案。
涉及到的产品包括:光纤通道卡、Thunderbolt适配器、SAS/SATA适配器、硅盘、以太网网卡等等。旨在高效、经济地帮助客户管理、存储和交付他们的数据。我们的产品利用新的存储架构和传输协议,带来极佳的性能、一键安装和流畅的数据流,满足了市场对追求更高性能产品的要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
