电流传感器指标定义
技术指标是表征一个产品性能情况的客观因素。电流传感器的技术指标对于产品选型以及使用有着至关重要的作用。
额定电流:在一定条件下,持续流过传感器的最大电流有效值。航智电流传感器各个型号命名规则是以直流峰值大小来定义各个型号。
直流电流: 有效值=峰值
交流电流: 有效值=峰值/1.414
供电电压:指给电流传感器提供电的电源电压。航智产品供电电压一般是±15V
带宽:不同频率下的被测电流,在传感器二次侧的输出能力。3dB宽带的频率是指输出信号的幅度衰减为输入信号幅度0.707的的频率。3db=20log(实测值/标准值)
精度:测量额定电流时的误差
零点漂移:传感器每次上电时的默认初始值。
温度漂移:传感器在正常工作时,温度每改变一度所引起的变化量。
时间漂移:传感器的输出随着使用时间的变化所引起的变化量
灵敏度:定义为在整个电流范围内线性回归线的斜率(在整个 ±IPM循环内).
线性误差:是最大的正向或负向测量点与线性回归线之间的差值,以占测量值的最大百分比来表示。
变比:额定变比K是原边额定电压或电流与输出的额定电压或电流的比值。 对于闭环电流传感器而言,变比NP/NS 约为匝数Kr的倒数 KR 例如,变比为1:1000对应着二次线圈匝数(KR = 1000) ,单匝原边电流为1A时二次输出电流就是1mA。
响应时间:响应时间指的是从原边电流达到其最大值的90%开始到传感器的输出达到其最大值的90%结束的时间间隔。原边电流阶跃信号的斜率为给定值(通常为100A/µs),幅值接近额定电流IPN .
稳定性:是指电流传感器在一段时间内保持其性能的能力。
航智基于磁通门原理的电流传感器,具有高精度、低温漂、低零漂、高带宽、高稳定性等特点,是电流测量应用的不二选择。
电流传感器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
