国芯思辰|完全兼容OPA2350,芯炽轨至轨双通道38MHz带宽运算放大器SC2751用于气体报警器检测信号放大
气体报警器用于检测可燃或有毒气体泄漏并发出警报,核心器件是检测有害气体的传感器,其输出的检测信号是非常微弱的模拟信号,不能直接输入ADC进行处理,需要运算放大器来调理信号。
针对气体报警设备传感器检测信号的放大应用,这里提到芯炽的高速单电源轨至轨双通道运算放大器SC2751,该器件具有38MHz高带宽、低输入失调电压、高可靠的特性,是气体报警器等安防产品中模拟小信号调理的优秀选择。
具体应用优势如下:
1、气体报警器检测有毒气体泄漏通过传感器实现,其输出检测信号是微弱的模拟信号,需要调理后进入ADC+MCU,采用芯炽的运算放大器SC2751,可以提供38MHz高带宽,额定电压2.7V至5.5V,满足气体报警器内部传感器输出模拟小信号的放大需求。
2、气体报警器只要求检测气体泄漏的阈值,对精度要求不高,SC2751的输入失调电压1mV,输入失调电压温漂4μV/℃,低噪声5nV/√Hz,满足气体报警器对检测信号精度的要求。
3、气体报警器在工厂等环境恶劣的场所应用中,需要长期处于工作状态,因此对产品可靠性要求较高;SC2751的ESD等级达到±1.5KV,工作温度满足-45~125℃,可以适用于户外应用环境。
4、SC2751完全兼容TI(德州仪器)的OPA2350,可替换使用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
