金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑
不知道大家有没有遇到过
随意开远光灯的司机
这光强简直了
汽 车 大 灯 分 类
汽车大灯在驾驶过程中起到了照明和警示他人的作用,是汽车必不可少的配件。不同车型搭载的大灯不同,主要分为四种。
✦ 卤素大灯
它是最常见的一种,在雨雾天气的穿透力较强,一般出现在中低档车型上。相比其他大灯,耗电量更高,寿命短,这种大灯是呈逐渐被淘汰趋势的。
✦ 氙气大灯
此大灯使用范围非常广,优点是灯光亮度较高,耗电量低,寿命长,一般在3000个小时左右。缺点是在开灯以后有延迟,可能会有安全隐患,成本比卤素大灯高。
✦ LED大灯
此大灯是利用二极管发光源,成本较高,在中高端车型上比较常见,亮度更高,照射范围更广,能耗低寿命长,优点较多,但价格比较昂贵。
✦激光大灯
这种大灯较少见,一般应用在高端品牌上,拥有其他大灯不可比拟的优势,但是成本过高,使用范围不是很广。
以上四种是比较常见的大灯类型,各有优缺点,从综合实力来看,氙气大灯和LED大灯更好,应用范围也更广。大灯经长时间使用后,一定要使用大灯清洗修复液来清洗大灯,这样灯光会更加透亮,提升行车安全性。
汽 车 灯 亮 度 标 准
灯光发光强度简称为光强,国际单位是candela(坎德拉),缩写是cd。新注册车远光发光强度为二灯制不小于18000cd,四灯制不小于15000cd;而在用车远光发光强度应为二灯制不小于15000cd,四灯制不小于12000cd。
(1)根据国标GB 7258—2012《机动车运行安全技术条件》来判断的,就是你车灯的远近光照射角度是否符合标准。
(2)灯近光光束照射位置:前照灯照射在距离10m的屏幕上,前照灯近光光束水平方向位置向左偏应小于等于170mm,向右偏应小于等于350mm。
汽 车 灯 亮 度 的 测 量
测量汽车大灯亮度的专业工具是“积分球”,一般来说,专业的汽车大灯生产厂家都会配备有积分球的。
积分球是一个内壁涂有白色漫反射材料的空腔球体,又称光度球等。用积分球来测量光通量(Lumen)时,测量结果更为准确。
由于积分球只是提供一个测量环境的设备,因此必须配合光谱分析仪一起使用,使得测量的再现性大幅的提高。目前这种测量方法被广泛应用于LED测量和各种灯具的测量。
